A207 Harman Kardon unterschiedliche Lautstärke
seit 3 Tsgen habe ich einen A207 mit dem HK System.
Nun ist es so, dass beim schliessen des Verdecks auf einmal deutlich hörbar die Lautstärke sprunghaft hochfährt!
Das passiert genau in dem Moment, wenn das dach voll geschlossen ist.
Das System klingt dann subjektiv deutlich voluminöser und satter als mit offenem Dach !
Warum ist das so und kann man das irgendwie abstellen?
Ich brkomme jedes mal einen kleinen Schreck, so deutlich ist der Lsutstärkensprung...
10 Antworten
Einfach nur noch in geschlossenen Räumen mit offenen Verdeck fahren. Damit ist der Klang noch besser....
Verändert sich definitiv und mehr als höhrbar!
Hatte bisher 2 A207 jewelis ca. 120.000 km gefahren und da ist dieses Phänomen definitiv nicht aufgetreten!
Falsche Einstellung ab Werk?
Wenn DU ein NTG 5.1 hast lässt es sich GALA rauscodieren.
Ist aber nur eine Vermutung.
Jetzt wurde es noch besser!
Der Frontlautsprecher ächzt und krächzt nur noch vor sich hin!
Hört sich an, als wenn die Membran gerissen wäre!
Das ist wirklich ein Phänomen:
Wenn ich mit geschlossenem Verdeck los fahre und das Comand einschalte, ist alles gut! HK klingt so gut, wie es eben klingen kann...
Wenn ich mit geschlossenem Verdeck starte und das Verdeck dann während der Fahrt öffne, ist auch alles gut!
ABER:
Wenn das Verdeck offen ist und ich dann losfahre bzw. das Comand einschalte, hat das System keine Leistung und (ausschliesslich!) der Frontlautsprecher knarzt nur noch, selbst bei geringer Lautstärke.
Wenn ich dann das Verdeck wieder schliesse (nachdem ich offen losgefahren bin) erhöht sich nach dem schliessen drastisch die Lautstärke und das System klingt wieder deutlich voluminöser UND der Frontlautsprecher knarzt auch nicht mehr... 😕
In 2 Wochen habe ich beim 🙂 einen Termin.
Dieser hat nach der heutigen Vorführung des "Phänomens" recht ahnungslos ausgesehen 😁
Habe auch HK, bei mir wird es auch lauter wenn ich verdeckt schließe. Habe mir auch großartig keine Gedanken gemacht , bin davon ausgegangen das MB sich dabei was gedacht hat.
@A6er schrieb am 31. Mai 2017 um 21:49:44 Uhr:
Hört sich an, als wenn die Membran gerissen wäre!Das ist wirklich ein Phänomen:
Wenn ich mit geschlossenem Verdeck starte und das Verdeck dann während der Fahrt öffne, ist auch alles gut!ABER:
Wenn ich dann das Verdeck wieder schliesse (nachdem ich offen losgefahren bin) erhöht sich nach dem schliessen drastisch die Lautstärke und das System klingt wieder deutlich voluminöser UND der Frontlautsprecher knarzt auch nicht mehr... 😕In 2 Wochen habe ich beim 🙂 einen Termin.
Da Deutsch nicht mein Muttersprache ist, versuche ich mal in Englisch zu antworten.
I have more or less the same behaviour.
When I am closing the top, at the moment the top is really closed, the volume suddenly increases.
I have not experienced the bad sound yet though. I do have another related issue:
When I start the car with the top closed, and then either keep the top closed, or open it, the volume of the bluetooth connection is fine. Loud enough, easy to understand people even on the highway with the top opened.
When I start the car with the top open however, the volume of the bluetooth connection is very low, even at maximum volume. It's pretty much impossible to understand people on the phone on the highway that way.
My car is getting serviced today, I have mentioned the problem, but I don't have high hopes on a solution. Maybe they have an update for the HK audio system which solves this, but at least the dealer never had heard of this issue before.
I'll let you know if it was fixed.
@rtificial schrieb am 15. Juni 2017 um 10:30:03 Uhr:
Dieser hat nach der heutigen Vorführung des "Phänomens" recht ahnungslos ausgesehen 😁Da Deutsch nicht mein Muttersprache ist, versuche ich mal in Englisch zu antworten.
Just got my car back from service, and the problem is solved by an update. Haven't tested my Bluetooth yet, but the increased volume after closing the roof is definitely gone.
@rtificial schrieb am 15. Juni 2017 um 19:29:13 Uhr:
I'll let you know if it was fixed.Just got my car back from service, and the problem is solved by an update. Haven't tested my Bluetooth yet, but the increased volume after closing the roof is definitely gone.
Same here!
An update solved the Problem!
No more different volume by closing the top and no more bad Sound at the front Speaker 🙂
