9x16" felgen vorne und hinten! wer hats?
hi! kann mir jemand sagen welche et ihr vorne und hinten habt und ob und wieviel die kotis gezogen wurden!?
und: FODDOS!!!
der grund ist folgender: hab 7,5x16 und 9x16 et30
vorne hat eine n ei und da dachte ich evtl. die 9x16 et30 nach vorne zu packen und hinten 9x16 et 15 dran!?
es sind borbet t mit poliertem tiefbett, falls jemand die in et 15 hat bitte anbieten! 😁
also: zeigt her eure karren!! 😁😁😁
100 Antworten
Borbet T 9x16 ringsrum
215/40-16 Toyo Proxess
25mm Distanzscheiben vorne (ET-10)
35mm Distanscheiben hinter (ET-20)
Klasse, und wie oft machst du die Radlager neu? Bestimmt alle 10000km, oder?
Hast das doch bestimmt nicht eingetragen - fals ja würd ich das gerne mal sehen, weil Einpresstiefen im Minusbereich eigentlich verboten sind....
et minus verboten??? wo wohnst du? das gibt es sogar bei Nachrüstfelgen serienmäßig.
bil sieht aber gut aus. aber 3cm weiter als mein gelber ist der nicht draußen und der hatte ET10
Ich fahre 9x16 et20 vorne und et10 hinten musste mir nen spezial gutachten von h&r besorgen weil kein Tüv mir ne 9x16 unter et15 eintragen wollte, achja, muste derbe ziehn, und das was ultranuernberg da dran hat ist nicht legal. Weil die Reifenlauffläche nach hinten hin nicht weitgenug abgedeckt ist 😉 hab erfahrung glaubts mir...
@ Wessiman: Das was du vor hast mit 9x16 ET 30 vorne und 9x16 ET 15 hinten bei deinen Borbet T bekommste nur über eine Einzelabnahme eingetragen.
Hatte mich bei Borbet direkt erkundigt, da ich das Gleiche vor hatte wie du. Dafür gibt es aber kein Gutachten, also bleibt leider nur die Einzelabnahme.
MFG
An alle mit ET0 hinten
Kann mir jemand von euch vielleicht helfen?hab hinten auch ET0,und mir hat der affe das nich eingetragen,der wollte irgend nen wisch von wegen dass man den wagen auf der hinterachse mit ET0 fahren darf.hab nich so ganz verstanden was der von mir wollte....
hoffe ihr helft mir weiter
@ golftuner2
Na, dann gucke mal hier !!!
Dort steht´s schwarz auf weiß !!!
http://www.borbet.de/downloadfiles/gutachten/pdf/00005171/gb005171.pdf
ach was!!! schau mal hier, ist genau so. Ganz normale eintragung gewesen, wollte zwar das ich diese häßlichen GTI verbreiterungen dran mache,
habe gesagt mach ich dann daheim :-)
http://www.jugendtreff-bremelau.de/html/golf_gelb_21.html
http://www.jugendtreff-bremelau.de/html/golf_gelb_20.html
http://www.jugendtreff-bremelau.de/.../golf_gelb__vor_dem_unfall_.html
Sorry, berichtige mich !!! Da steht bei VA ja auch ET 15!
Hops, habs nicht gleich gesehen !
Ich habs so gemacht!
Vorne + hinten jeweils ET 30.
Hinterachse + 15mm Distanzscheiben pro Seite .
http://www.geilekarre.de//index.php?id=370714
Meine Räder sind hinten auch nicht mehr bedeckt wie bei dem User oben. Hab ET0.
Regel is von Radmitte 15 cm nach oben, dort eine Waagrechte Linie ziehen und oberhalb der Linie muss die Lauffläche bedeckt sein. Gerade nach hinten sind nette TÜVer da ein wenig tolerant, wenns halbwegs im Rahmen bleibt. Die Golf 3 Stoßstange könnte man eh net anpassen.
Mit den 15 cm radmitte stimmt ja, aber noch der Winkel nach hinten von 30 Grad kommt hinzu! Habe Ewigkeiten gebraucht um die Schürze hinten mit der Karosserie anzupassen, Radmitte reicht echt nicht aus, die Auskunft gab mir der RW Tüv bei Alpine Tuning und zahlreiche andere RW Tüvs in unserer Umgebung.
Die sind bei uns extrem pingelig, und die Cops bei uns wissen das auch leider, hatte schon mal ne Mängelkarte deswegen, war allerdings beim Tigra, aber Gesetze gelten ja für alle Fahrzeuge gleich....
http://www.kloeckener.com
9x16 Borbet BS, ET30 (+5er distanz) vorne, Et15 hinten
achso, ist natürlich net mein auto, aber der ist komplett gezogen vorne und hinten, wobei die originale Kante wiederhergestellt wurde.
fahrwerk is nen koni gewinde
Zur Bedeckung der Reifen:
Es muss nur die Radlauffläche sprich das Profil in einem bestimmten Winkel nach links und rechts abgedeckt sein.Der Winkel ist mir gerade entfallen :-/
Die Flanke selber, also das schräge 😉 darf ruhig unbedeckt vom Kotflügel bleiben.
und wieso macht das niemand mit 9x17 rundum?
ich hab momentan vorne 8x17 und hinten 9.5x17.
jedoch kommen jetzt vorne auch 9x17!
