- Porsche
- 992 Lenkradheizung geht nach neu beziehen nicht mehr
Ich habe mein 992 Lenkrad neu beziehen lassen.seitdem geht die Lenkradheizung nicht mehr. Der Sattler hat alle Stecker daraufhin nochmal nachgeprüft aber nix feststellen können. Wenn man den Knopf für die Lenkradheizung drückt sollte eigentlich relativ schnell eine Meldung im Display angehen das diese aktiv ist, aber jetzt kommt beim drücken nix mehr keine Meldung gar nix.
Sicherung, Kabel sind alles in Ordnung.
Wenn die Heizmatte im Lenkrad durch ist müsste trotzdem nicht eine Meldung im Display erscheinen die diese Aktiv ist?
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
2 Antworten
Vermutung: Die Heizmatte, die Leistung der Matte in Watt, der Thermofühler der die Heizung abschaltet, die dicke des neuen Bezuges usw.sind sorgfältig aufeinander abgestimmt.
Wenn beim auflegen des neuen Bezuge der Platz des Thermofühler verändert wurde und der Bezug dicker ist stimmt die Abstimmung nicht mehr. Die Heizung schaltet sich kurz ein und gleich wieder wegen z.B. Überhitzung aus.
MfG kheinz
Wie hat der denn geprüft ob die Heizung in Ordnung ist, hat er die Heizung durchgemessen?
Im neu bezogenen Zustand sieht er von der Heizung ja nichts außer die zwei Pins im Stecker
