85122+
Opel Vectra B
Hallo an alle Xenon - Fahrer,
weiss jemand wo man die 85122+ bekommt ?
Bei diesen ist wohl die Farbtemperatur etwas höher.
Das Gelb in meinen Xenons nervt allmählich.
106 Antworten
Werde morgen meine CM`s bekommen.
Habe noch nie selber Brenner eingebaut,was ist zu beachten ?
Keine Zündung wahrscheinlich, und dann....
...ist es kompliziert die Dinger rein zu machen ??
Wenn man weiß wie es geht, ist es nicht schwerer als H7 Birnen zu tauschen.
Zuerst musst du mal die SAicherungskästen vor der Batterie und dem Luftfilter abziehen, dann Deckel vom Scheinwerfer aufmachen.
Da siehst du dann einen roten Stecker, den du nach links abdrehen kannst. So wie einen BNC-Stecker.
Danach musst du die Überwurfmutter des Brenners runtermachen.
Fang am besten mit der Batterieseite an, da kannst du dir es ein wenig besser anschauen.
Die Überwurfmutter nach links drehen. Ist nur ein kleines Stück und dann am besten alles an der Fassung des Brenners rausziehen.
Beim Einbau drauf achten, daß die Kerben auf dem Brenner nach oben zeigen. Andersrum passt er nicht in die Fassung.
Jetzt wird es etwas fummelig die Überwurfmutter wieder drauf zu bekommen.
Ich mach das immer so, daß ich den Brenner mit dem linken Zeigefinger in der Fassung halte, also hinten auf den Anschluss drücke, und dann die Überwurfmutter auf den rechten Zeigefinger stecke und dann die Finger am Brenner einfach "on the fly" wechsle.
Die Mutter wieder richtig einfädeln. (steht "TOP" drauf). Das sich vorher vielleicht noch merken.
Kleinen Dreh nach rechts, Stecker drauf, Deckel drauf. Fertig.
Aber vorsicht, da konnen scharfe Kanten dabei sein 😁 😁
Gruß Kater
