7G-Tronic Plus oder ohne Plus verbaut?
mein Fahrzeug E 350 CDI 4M BE hat EZ 10.2009, sollte ursprünglich also mit 7G-Tronic (ohne Plus) an Erstbesitzer ausgeliefert worden sein. Entsprechend hat das Fahrzeug bis dato heute keinen ECO-Knopf.
Ich habe das Auto 2013 als Zweitbesitzer übernommen (75 tkm); im Kaufvertrag ist 7G-Tronic Plus aufgeführt.
Wenn das richtig ist, hätte das Getriebe getauscht werden müssen.
Meine Frage ist, wie kann ich feststellen, welches Getriebe (Plus oder nicht Plus) das Fahrzeug heute hat?
GueMi57
J.M.G
Was ist denn falsch mit dir, dass du hier andere User/Fahrzeuge so dermaßen runterziehst?
Du musst nicht auf Kfz-Meister/Ingenieur und Gutachter zugleich tun!
Natürlich ist das stand der Technik was das Getriebe angeht!
Du musst nicht so tun als würde dein getriebe keine Gedenksekunde brauchen von D -> R!
Ich musste es mal loswerden und nicht für Streit bzw schlechten Stimmung sorgen!
164 Antworten
Tut mir echt leid hier noch mal zu fragen. Bei dem ganzen Durcheinander weiß ich immer noch nicht welches Getriebe bei mir drin ist. 1313 BRP Erstzulassung 02/2012. Blue Effiziency 350CDI E T Modell 265PS S212. Hat ECO. Aber wie ist die genaue Bezeichnung vom Getriebe? 722.9 ???
Ich hatte dir doch die SA Liste zukommen lassen, hast du den Code A89? Dann hast du das 7G+
welche Bezeichnung suchst du denn?
722.9 ist alles was du wissen musst um zurecht zu kommen, incl der SA-Codes.
Die komplette Getriebenr sagt dir auch nicht viel mehr............
@DerWahreBachelo schrieb am 26. Februar 2020 um 12:26:39 Uhr:
Bei start stopp
Oder dem 265ps motor
Ist 7g+ eh sicher
@Gliderw203 schrieb am 26. Februar 2020 um 07:11:18 Uhr:
Welchen Fortschrittcode hat denn deine getriebe higgi?
722961 02 967356
Codes dazu:
A21 SHIFT BY WIRE
A31 SOFTWARE (INDIVIDUELL)
A36 WANDLERGEHAEUSE AGA
A49 WANDLER MIT 3 REIBLAMELLEN
A52 R- SCHALTPLATTE MIT VGS 3
A89 REIBUNGSREDUZIERT
F212 BAUREIHE 212
FW LIMOUSINE
G961 GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 61
GA GETRIEBE AUTOMATISCH
@Ich kann alles schrieb am 26. Februar 2020 um 12:28:57 Uhr:
Ich hatte dir doch die SA Liste zukommen lassen, hast du den Code A89? Dann hast du das 7G+welche Bezeichnung suchst du denn?
Ist alles etwas kompliziert im Moment. Bei mir steht Schaltplatine mit VGS 3 A86. Bei A89 steht gar nichts in der Zeile. FE-Wandler A66.
Ja, sicher..............
aber A89 ist aufgeführt, auch wenn der Text fehlt. Ich meine du hättest auch den Code 427 = AMG Speedshift MCT 7Gang Sportgetriebe ...............
Du hast das 7G+ verbaut, garantiert!
übrigens, deine Getriebenr: 722903 03 639608
@Ich kann alles schrieb am 26. Februar 2020 um 15:11:22 Uhr:
aber A89 ist aufgeführt, auch wenn der Text fehlt. Ich meine du hättest auch den Code 427 = AMG Speedshift MCT 7Gang Sportgetriebe ...............Du hast das 7G+ verbaut, garantiert!
Ja habe ich. Das heißt blaues Getriebeöl 236.15? Könnte ich auch Mannol Getriebeöl 236.15 nehmen? Ist Erstraffinat aus Deutschland. https://www.ebay.de/.../362734090963
Und dieses Motoröl? https://www.ebay.de/.../401761204992
@DerWahreBachelo schrieb am 26. Februar 2020 um 22:47:32 Uhr:
Entspricht 236/15 heißt nicht!!!! das es eine offizielle Herstellerfreigabe hat sondern nur das es den Eigenschaften dieser Freigabe entspricht also im Grunde nichts belastbares während der Garantie würde MB es gerne für dich einfüllen danach bist du raus aus der Garantie.
Ist nun bei deinem Wagen nicht mehr wichtig und die Verantwortung liegt bei dir es sollte einem Freigegeben Öl Entsprechen wenn nicht dann dein Problem. Bei einem Öl mit offizieller Freigabe muss der Ölhersteller viel höhere Qualitätssicherungsstandardts einhalten als bei einem nachbauöl.
Hallo ins Forum,
@Higgi 02 967356 ist größer als 02 834527 und damit hast Du ein 7G+ (technisch gesehen). Der Code A89 ist insoweit der ziemlich sichere Leitcode dafür.
Du hast das 7G+ verbaut, garantiert!übrigens, deine Getriebenr: 722903 03 639608
Jepp, ist glasklar ein 7G+, da schon aus der 3er-Serie, ist übrigens knapp 38.500 Stück nach meinem Getriebe gebaut worden und meins ist ein 7G+.
Peter
@Seppi-1604 schrieb am 26. Februar 2020 um 22:55:05 Uhr:
OK weiß ich Bescheid. Danke.
@212059 schrieb am 26. Februar 2020 um 23:04:38 Uhr:
Hallo ins Forum,@Higgi 02 967356 ist größer als 02 834527 und damit hast Du ein 7G+ (technisch gesehen). Der Code A89 ist insoweit der ziemlich sichere Leitcode dafür.
Peter
Also blaues Öl.
Hallo ins Forum,
blaues ATF ja, aber dieses ist nicht offziell nach den Vorschriften freigegeben. Aktuell ist nach Blatt 236.15 nur genau ein ATF freigegeben und dies ist das von Daimer original vertriebene ATF.
Peter
Ich hab eine Anfrage bei Mercedes gestartet. Mal sehen, ob da ne sinnvolle Antwort kommt.
Dass es ein 7G plus in einem 500er mit M273 gegeben haben soll, wäre für mich ziemlich ...äh unerwartet.
Auch mit A89 und blauem Öl.
Bin gespannt!
Hallo ins Forum,
@Higgi schrieb am 26. Februar 2020 um 23:11:43 Uhr:
Auch mit A89 und blauem Öl.Bin gespannt!
da bin ich auch gespannt, aber es sprechen alle Daten dafür. War auch für mich überraschend, dass ein Getriebe am "alten" M273 hängt, bei dem alles für das 7G+ spricht.
Ich befürchte aber, dass nicht viel mehr als ein Standardtext dabei rauskommen wird. Das CAC ist bei technischen Anfragen leider schnell überfordert.
Peter
@Higgi schrieb am 26. Februar 2020 um 14:32:36 Uhr:
Welchen Fortschrittcode hat denn deine getriebe higgi?722961 02 967356
Codes dazu:
A21 SHIFT BY WIRE
F212 BAUREIHE 212
FW LIMOUSINE
Hast du zufällig auch Code 427?
