750i ging aus und springt nicht mehr an
es geht um einen 750i EZ. 04/96 mit ca. 270tkm auf der Uhr.
Das Fahrzeug ging während der Fahrt einfach ohne Vorankündidung und ohne Geräusche aus und springt seit dem nicht mehr an.
Der Wagen steht nun bei einem bekannten Mechaniker, aber bei dem Ungetüm weiß man nicht so recht wo man anfangen soll?
Der Motor dreht durch (Anlasser auch), aber anspringen ist nicht drin. Strom ist auch da.
Gibts da evtl. bestimmte Punkte um sich an die Sache anzutasten?
Wo ist das Benzinpumpenrelais beim 750i? Da würde ich gerne erstmal anfangen zu messen
3 Antworten
Wie überprüfe ich die Wegfahrsperre?
Haben jetzt die Benzinpumpe rechts unter dem Fondsitz gemessen, da wir nicht an den Stecker gekommen sind haben wir an dem schwarz/lila Kabel gemessen, da kommen nur ~1.2V an, man hört auch nix von der Pumpe :/
Kann es nun das Relais sein? Und wenn ja, wo ist das? Haben nur im Kofferraum zwei Relais gefunden (zwei weiße, ein grünes) sonst ist da nix zu sehen. Sicherungen sind soweit alle in Ordnung.
Hallo!
Hört sich nach Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe oder auch Kurbelwellensensor an.
Das Relais sitzt im Gepäckraum rechts und heißt K96.
Grüße,
BMW_Verrückter
