735i oder 745i, welcher ist empfehlenswerter?
BMW 7er E65
Hallo Leute bin neu hier und hätte gerne ein paar Fragen an euch, und hoffe das ich mit euren Antw. weiter komme !!! Ich möchte mir demnächst ein E65 735i oder 745i zu legen, und würde gerne wissen welcher besser ist und worauf sollte ich beim Kauf achten !! ??? Danke schon mal im Voraus und Lg
Ich bin Dir gerne behilflich mit Infos über meinen 745i.
Bj 2 2002, derzeitiger Km-Stand: 628.430
Bis jetzt kein Wasserrohr und keine VSD.
Getriebe noch original. Läuft nach Spülung wie fast neu.
Lediglich Lastwechsel ist manchmal bemerkbar.
Ölverbrauch 1 - 1 1/2 Liter bei 10 - 12.000 km
Benzinverbrauch Langzeitdurchschnitt Stadt/Land: 11.4 Liter 100 km
Zwischen 400.000 und 550.000 km sämtliche Dichtungen bei den Aggregaten wegen Ölverlust gewechselt.
Ventildeckeldichtung bei ca. 600.000 km gewechselt. Nockenwellen fast wie neu.
Alle 4 Stoßdämpfer gewechselt bei 525.000 km
Katalysatoren bei 575.000 km gewechselt.
Aus freien Stücken bei ca. 610.000 km Zündspulen, Zündkerzen und Lambdasonden gewechselt um jegliche Quellen für Motorstörungen auszuschließen.
Meine normale Autobahngeschwindigkeit je nach Verkehrslage. 100 bis 240 km/h. Erreichte Vmax 257 km/h
Mit einer Tankfüllung immer mindestens 650 km je nach Fahrweise, aber in der Regel 750 bis 800 km, es wurden aber auch schon 900 bis 1.000 km gemacht.
146 weitere Antworten
146 Antworten
Manno Mann Kadir, du scheinst eine Menge Probleme zu haben - und hast aus den vielen Antworten immer noch nicht gelernt, dass es ohne auslesen des Fehlerspeichers und Info zu Fahrzeug, und Baujahr nicht geht.
Ich empfehle dir die Anschaffung des OBD Steckers von Carly.de und den Download der App Carlay-pro. (110 Euro zusammen) Da kannst du den Fehlerspeicher selber auslesen und uns hier im Forum präzise Daten liefern. Dann können wir auch helfen. Mit Carly-pro kannst du auch checken ob der Tacho manipuliert wurde falls du einen BMW kaufen möchtest
Was guckst du dir für schrottkisten an? 🙂
Fehlerspeicher auslesen und schauen, welcher Sensor ausgefallen ist. Bei meinem 645i war es der "vorn, mitte, rechts". Da musste die Front abgebaut werden. Das wollte ich nicht selbst machen und bin zu BMW. Kosten: 312,-€.
Hey Leute danke für die vielen Infos hab endlich ein gefunden 😉 745i Bj 03 Laufleistung 235.000 jmit neu TÜV ohne Mängel außer navi Rechner defekt was kein Problem ist Kostenpunkt 250€ 🙂 mfg bis dann
Hallo Leute eure nerven Säge hat wieder mal was auf der Seele 🙂) und zwar bin ich sehr zufrieden mit mein 745 alles gut nur hab ich ein Anliegen und zwar hab ich zwischendurch Aussetzer der Musik Anlage?? Irgend ne Idee woran es liegen kann oder kann man das auch Auslesen 🙂) ? Lg
Der Ausfall des Tons kann unter Umständen am Lautstärkereglerknopf liegen. Wenn du drauf drückst wird die Muteschaltung / Stummschaltung aktiviert / deaktiviert. Gelegentlich geht hier der Kontakt im Lautstärkeregler kaputt und das führt zu zeitweisem Aussetzen des Tons.
Viel Spass mit dem neuen Auto - und dein Profilbild ist von Google?
Nein das kann man nicht auslesen😉
Ok danke 😉 weiß ich Bescheid...ne das Bild hab ich aus Instagram
Aussetzer können auch durch defekten Subwoofer des LOGIC7 (hinten links im Kofferraum) kommen, falls verbaut. War eine Fehlkonstruktion des E65 - Regenwasser läuft tropft dort gerne rein
Ich würde gerne mein 7ner dezent bissel verschönern, welcher Spurverbreiterung kann ich drauf machen ohne etwas zu verändern sprich börteln ?! Lg
Das ganze geht vom Ursprungsthema und -Titel total raus. Zudem ist deine Frage total sinnfrei.
Du stellst die Frage im falschen Forum.
Nutze mal die Suchfunktion "Spurverbreiterung" und du bekommst viele Hinweise
Hi Leute kann mir einer sagen was es seihen könnte ?? Lg
@Kadir10 schrieb am 14. Juni 2017 um 11:52:55 Uhr:
Das KÖNNTE auf eine Krankschreibung hinauslaufen.
Ansonsten ist das einfach ein kassenärztliches Rezept....?!
Falls Du Dein Auto meinst:
Problem mit der Gemischaufbereitung, näheres verrät Dir jeder auch noch so einfache OBD-Tester.
M
Danke habs auslesen lassen es hat zündaussetzer und muss die Zündkerzen aus tauschen Lg
Hi Leute wollte mal fragen welche Marke für die vorderen bremsen besser sind !!! ATE ?? Oder Zimmermann?? Die nicht nach einer Woche anfangen zu quischen ?! Lg
