640 LC4 springt nicht bzw. schwer an!
KTM 640 LC4 / Adventure
Hallo ihr!
Habe ein riesen Problem (vl. auch nicht 🙂)!
Und zwar habe ich letzten Samstag meine 640 LC4 Supermoto gekauft. Bj. 2004, 18.000 km, scheckheft gepflegt (nur so zur Info).
Bei der Probefahrt ging alles reibungslos, bis jedoch: Ich die KTM nächsten Tag bei mir zu Hause anstarten wollte. Ging nicht! Beim E-Starten machte nur das Relais Geräusche, angesprungen ist sie nicht.
So dann wollte ich kicken. Ich kickte und kickte und kickte und nichts tat sich. Habe Choke benutzt, ging auch nicht. Zur Information: Benzinhahn war aufgedreht, Start-Stopp war auf EIN (habe es vorsichtshalber auch auf AUS probiert), Leergang war eingelegt, genug Sprit war im Tank und sie sprang trotzdem nicht an.
Beim erneuten E-Starten merkte ich das das Tachodisplay immer heller wurde und das Licht immer schwächer (die Batterie entlud sich anscheinend).
Danach hatte ich erstmal genug und war auser Puste vom kicken. 15 min später versuchte ich es erneut und siehe da beim ersten kicken ging sie an. Ich dachte ok funktioniert wieder alles.
Nächsten Tag das gleiche Spiel, nichts ging mehr. War schon drauf und dran den Verkäufer zu verfluchen. Ich kontaktierte ihn und fragte ihn ob das bei ihm auch so war, er meinte er hatte nie Probleme und sie ging immer an!
Jetzt bin ich verwirrt.
Was kann das sein???
Wenn die Batterie schon am Ende ist müsste es doch trotzdem durch kicken funktionieren oder?
Ich meine die Batterie hat doch mit dem Kickstarten nichts zu tun oder?
Bitte helft mir! Hoffe ich habe keinen Fehlkauf gemacht!
Danke im Vorraus!
31 Antworten
Hallöchen,
also ich habe eine KTM 640 LC4 von 2003. Ich habe das gleiche Problem. Meine Kati wollte nichtmehr anspringen. Es kam immer nur ein klick nach dem betätigen des Startknopfes. Verdacht des Vorbesitzers den er mir schon äußerte als ich die Kati angeschaut habe: Starterkohlen verhakt. Wohl ein LC4 Problem.
Hat sich als richtig herausgestellt. Habe den Starter ausgebaut und aufgeschraubt. Die eine Kohle hat sich aufgrund des Kohlenstaubs etc. festgesetzt.
Leider bin ich auf die Idee erst zu spät gekommen. Ich habe so lange auf den Startknopf gedrückt bis es auch kein Klick mehr gab. Jetzt springt sie auch mit funktionsfähigem Starter nichtmehr an.
1. Verdacht Sicherung, wars nicht
2. Verdacht Starterrelaissicherung... noch nicht getestet.
könnte natürlich auch der Startknopf sein und 100 andere Sachen aber das sind so meine Top Verdachtsfälle.
Bitte verzeiht mir falls ich hier falsch schreibe oder zu ungenau bin. Ist mein erster Beitrag. Ich hoffe ich konnte jemandem helfen.
lg Janek
Hallo zusammen, ich habe auch ein Problem mit dem starten.
Anlasser und die Batterie ist auch schon neu, trotzdem dreht der Anlasser nur durch, wenn ich mit einem großen Ladegerät unterstütze.
Die Batterie ist schon eine lithium ionen mit 180 ah startleistung, trotzdem geht es nicht....
Freilauf oder etwas anderes?
Vielen Dank schon mal im voraus
Gruß Jens
