635d Aktivlenkung deaktiviert
BMW 6er E64 (Cabrio)
Problem fing vor ca 2 Jahren an:
Die Aktivlenkung funktionierte im stehen ist deaktiviert worden sobald man ein paar meter rollte. nach dem stehenbleiben hat sich wieder initialisiert und aktiviert.Jetzt ist sie immer deaktiviert nach reparaturversuch von freien werkstatt. Die Fehler mit INPA ausgelesen:
E R R O R M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 30.07.2025 10:11:11 ECU: AFS_70 JobStatus: OKAY Variant: AFS_70-------------------------------------------------------------
RESULT: 2 error in error memory !-------------------------------------------------------------
614A Motorlagewinkel nicht initialisiert
Error counter: 29
Mileage 122424 km Anzahl der zu diesem Fehler gefundenen KFCs 1.00 -- ZFLS Fehlercode 19.00 -- ZFLS Fehlerart 4.00 -- ZFLS Fehlercode 1 0.00 -- ZFLS Fehlerart 1 0.00 -- ZFLS Fehlercode 2 0.00 -- ZFLS Fehlerart 2 0.00 -- FSV Nummer 167004.00 --
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Error code: 61 4A E0 1D 3B C7 01 13 00 04 00 00 00 00 00 00 00 02 8C 5C-------------------------------------------------------------
6146 Steuergeraet kann nicht in den aktiven Modus wechseln
Error counter: 21
Mileage 122424 km Anzahl der zu diesem Fehler gefundenen KFCs 1.00 -- ZFLS Fehlercode 90.00 -- ZFLS Fehlerart 513.00 -- ZFLS Fehlercode 1 0.00 -- ZFLS Fehlerart 1 0.00 -- ZFLS Fehlercode 2 0.00 -- ZFLS Fehlerart 2 0.00 -- FSV Nummer 167004.00 --
Error code: 61 46 E0 15 3B C7 01 5A 02 01 00 00 00 00 00 00 00 02 8C 5C =============================================================
AKtivlenkung info
I N F O R M A T I O N M E M O R Y ---------------------------------------
Date: 30.07.2025 10:12:07 ECU: AFS_70 JobStatus: OKAY Variant: AFS_70-------------------------------------------------------------
RESULT: 5 error in error memory !-------------------------------------------------------------
705A KFC_DRIVE_TRANSITION
Error counter: 1
Mileage 122448 km FSV Nummer 167004.00 -- ZFLS Fehlercode 90.00 -- ZFLS Fehlerart 513.00 -- ZFLS Statuswort 081f Hex Fahrzeuggeschwindigkeit -1.80 km/h Querbeschleunigung -0.29 m/(s*s) Gierrate 0.00 rad/s Summenlenkwinkel 0.00 Grad Fahrerlenkwinkel 12.00 Grad Versorgungsspannung 14.12 Volt OS Status 1221.00 -- Ersatzmassnahme 0000 Hex Qualifier 4024 Hex Gewichtung charakteristische Geschwindigkeit 0.00 -- charakteristische Geschwindigkeit 29.99 m/s Zeitstempel Zuendungszyklus Zaehler 127.00 -- Zeitstempel des sychronen 10 ms Zaehler 99466.00 -- SG Temperatur 34.00 -- Weckleitung 1.00 -- SG-Stati 6.00 -- Sperrenstatus 0.00 --
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen AFS gestoert
Error code: 70 5A E0 02 01 3B CA 00 02 8C 5C 00 5A 02 01 08 1F FF FE 00 00 01 B4 04 C5 00 00 40 24 00 01 FF 7F 00 01 84 8A 68 01 06 00-------------------------------------------------------------
7013 KFC_MLW_INVALID
Error counter: 1
Mileage 122448 km FSV Nummer 167004.00 -- ZFLS Fehlercode 19.00 -- ZFLS Fehlerart 4.00 -- ZFLS Statuswort 101f Hex Fahrzeuggeschwindigkeit -1.80 km/h Querbeschleunigung -0.29 m/(s*s) Gierrate 0.00 rad/s Summenlenkwinkel 0.00 Grad Fahrerlenkwinkel 12.00 Grad Versorgungsspannung 14.12 Volt OS Status 1221.00 -- Ersatzmassnahme 0000 Hex Qualifier 4024 Hex
Gewichtung charakteristische Geschwindigkeit 0.00 -- charakteristische Geschwindigkeit 29.99 m/s Zeitstempel Zuendungszyklus Zaehler 127.00 -- Zeitstempel des sychronen 10 ms Zaehler 99476.00 -- SG Temperatur 34.00 -- Weckleitung 1.00 -- SG-Stati 6.00 -- Sperrenstatus 0.00 --
Error code: 70 13 E0 02 01 3B CA 00 02 8C 5C 00 13 00 04 10 1F FF FE 00 00 01 B4 04 C5 00 00 40 24 00 01 FF 7F 00 01 84 94 68 01 06 00-------------------------------------------------------------
7119 NKFC_MPC_SUBS_4
Error counter: 1
Mileage 122448 km FSV Nummer 167004.00 -- ZFLS Fehlercode 25.00 -- ZFLS Fehlerart 0.00 -- ZFLS Statuswort 081f Hex Fahrzeuggeschwindigkeit -3.60 km/h Querbeschleunigung -0.14 m/(s*s) Gierrate -0.01 rad/s Summenlenkwinkel -12.00 Grad Fahrerlenkwinkel 12.00 Grad Versorgungsspannung 14.12 Volt OS Status 1221.00 -- Ersatzmassnahme 0000 Hex Qualifier 4024 Hex Gewichtung charakteristische Geschwindigkeit 0.00 -- charakteristische Geschwindigkeit 29.99 m/s Zeitstempel Zuendungszyklus Zaehler 127.00 -- Zeitstempel des sychronen 10 ms Zaehler 99436.00 -- SG Temperatur 34.00 -- Weckleitung 1.00 -- SG-Stati 6.00 -- Sperrenstatus 0.00 --
kein passendes Fehlersymptom Testbedingungen erfüllt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Allgemeiner Fehler
Error code: 71 19 60 00 01 3B CA 00 02 8C 5C 00 19 00 00 08 1F FE FF FF FF 01 B4 04 C5 00 00 40 24 00 01 FF 7F 00 01 84 6C 68 01 06 00-------------------------------------------------------------
711B NKFC_MPC_SUBS_6
Error counter: 1
Mileage 122448 km FSV Nummer 167004.00 -- ZFLS Fehlercode 27.00 -- ZFLS Fehlerart 0.00 -- ZFLS Statuswort 101f Hex Fahrzeuggeschwindigkeit -3.60 km/h
Error code: 71 1B 60 00 01 3B CA 00 02 8C 5C 00 1B 00 00 10 1F FE FF FF FF 01 B4 04 C5 00 00 40 24 00 01 FF 7F 00 01 84 6C 68 01 06 00-------------------------------------------------------------
711C NKFC_MPC_SUBS_7
Error counter: 1
Mileage 122448 km FSV Nummer 167004.00 -- ZFLS Fehlercode 28.00 -- ZFLS Fehlerart 0.00 -- ZFLS Statuswort 181f Hex Fahrzeuggeschwindigkeit -3.60 km/h Querbeschleunigung -0.14 m/(s*s) Gierrate -0.01 rad/s Summenlenkwinkel -12.00 Grad Fahrerlenkwinkel 12.00 Grad Versorgungsspannung 14.12 Volt OS Status 1221.00 -- Ersatzmassnahme 0000 Hex Qualifier 4024 Hex Gewichtung charakteristische Geschwindigkeit 0.00 -- charakteristische Geschwindigkeit 29.99 m/s Zeitstempel Zuendungszyklus Zaehler 127.00 -- Zeitstempel des sychronen 10 ms Zaehler 99436.00 -- SG Temperatur 34.00 -- Weckleitung 1.00 -- SG-Stati 6.00 -- Sperrenstatus 0.00 --
Error code: 71 1C 60 00 01 3B CA 00 02 8C 5C 00 1C 00 00 18 1F FE FF FF FF 01 B4 04 C5 00 00 40 24 00 01 FF 7F 00 01 84 6C 68 01 06 00 ==============================================================
Was könnte die ursache sein und wie reparieren??
Danke im voraus
1 Antworten
Hallo nochmal,
das Fahrzeug ist ein 635d Cabrio BJ 2010.
Heute habe ich die Aktivlenkung rücksetzung richtig gemacht (Lenkrad voll links dann voll rechts etc),
die DSC- und Fahrstabilitäts-Warnlampen sind wieder aus
Die Aktivlenkung funktioniert im stehen wird deaktiviert sobald man ein paar meter rollt. nach dem stehenbleiben initialisiert  sie sich wieder und Warnlampe geht aus, also wie vor dem werkstattbesuch.
Habe immer noch reparaturbedarf.
Danke im voraus
