630iA Cab Multimedia Schnick-Schnack
BMW 6er E63 (Coupe)
Moin!
Letzte Woche war es endlich soweit und ich konnte mein neues 6er Cab abholen.
Geiles Teil :-)
Einzig die ganzen Multimediafunktionen verwirren mich etwas.....
-Die Sprachqualität meines Iphone 3g scheint über die Freisprecheinrichtung sehr schlecht zu sein. Meine Gesprächspartner beschweren sich regelmäßig über die schlechte Akustik. Egal ob ich den Snap-In Adapter nutze oder nicht.
-Ist es normal das ich keine Musik von meinem Iphone auf die Festplatte Importieren kann? (Weder vom USB-Anschluss in der Mittelkonsole noch vom Anschluss im Handschuhfach)
-Wieso überhaupt zwei USB-Anschlüsse?
-Ich habe es bis jetzt nicht geschafft das Navi so einzustellen das ich Häuser in 3d angezeigt bekomme.
Mein :-) hat mir zugesichert das die neueste Software aufgespielt wäre.
Das Fahrzeug lief noch in 2009 vom Band.
-Der ganze Online-Service von BMW scheint noch nicht freigeschaltet zu sein. Muss ich da Irgendetwas aktivieren?
-Muss ich den Wagen wirklich 2000Km einfahren? Habe nun knappe 700Km runter und würde jetzt gerne mal den Hebel auf den Tisch legen :-)
Tyler
7 Antworten
Stehst du in der Garage und simulierst fahren weil du 3D sehen möchtest?
Tipp: Einfach durch die Gegend fahren und das Original ansehen. Ist garantiert in 3D.
Ulicruiser
Ulicruiser
Schenkelklopfer.............
ich fand den gut 😁
Sprachqualität: Geht bei mir eigentlich meistens ohne Probleme, nur ist die Bluetooth-Verbindung manchmal instabil, dann hakt's...
Anbindung: Für die Anbindung des iPhones benötigst Du die Sondeausstattung "Erweiterte Anbindung des Music-Players im Mobiltelefon (6NF)", dann kannst Du auch auf die Musikdateien dort (über den Snap-In) zugreifen.
USB: Der USB-Slot im Handschuhfach in NUR für den Import von einem USB-Datenträger auf die Fetsplatte, der Slot in der Mittelkonsole lässt auch das Abspielen von selbigem zu (inkl. Import auf die Festplatte).
3D: Funktioniert natürlich nur da, wo der Navi auch die 3d_Daten hat (Kartenansicht: Perspektive) , also in größeren Städten mit bekannten Bauwerken etc. Selbst die Hauptstadt ist nicht völlig kartographiert, sondern lediglich die Innenstadtbereiche. Also auf dem Dorf ist nix mit 3D-Modellen;-)
Online: Musst Du freischalten lassen (Antrag bei Deinem Händler), ist in den esten drei Jahren kostenlos. Ebenso musst Du das Internet sep. beantragen (jährlich 150 Euro), lohnt sich aber nur eingeschränkt, weil quälend lahm dank EDGE...
Einfahren: Meine Verkäuferin hat mir das so erklärt: Einfahren kann man, muss aber nicht (Aussage aus einer BMW-NL!). Sämtliche VFW in den NLs werden nie korrekt eingefahren und wirklich schaden tut es den modernen Motoren ebenso wenig. Also es mit 700 KM mal "krachen" zu lassen, ist wohl kein Problem, den Motor dagegen auch kalt immer ab 5000 Umdrehungen zu fahren, ohne zu schalten, ggf. schon.
Ich hoffe, der 6er ist Dir mit dem kleinen Motor und nem Cab nicht zu träge. Ich finde im QP könnte er schon noch etwas mehr Spritzigkeit vertragen;-)
Andreas
Andreas
Danke für die Hilfe!
-Die erweiterte Anbindung des Musicplayers habe ich nicht:-(
Könnte man die nicht Nachrüsten? Müsste doch eigentlich nur ne Software sein?
-Von meinem Iphone/Ipod lassen sich überhaupt keine Daten Importieren egal welchen USB Anschluss ich nutze.
-Ich wohne in Hamburg-City (also nix Dorf:-) )
da müsste doch das eine oder Gebäude in 3d dargestellt werden.
-Der Motor macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Über mangelnde Leistung kann ich mich nicht beschweren. Im direketen Vergleich zu meinem alten Audi 3.2fsi finde ich sogar das er untenrum deutlich mehr Schub bietet obwohl er weniger Hubraum hat.
Allerdings ist der klang im Stand komisch.......................Der Wagen hört sich von vorne ein wenig nach Diesel an.
-Gibt es eigentlich eine Möglichkeit den Dvd-Player für langsames fahren im Stau freizuschalten?
Tyler
- Nachrüsten: Siehe www.motor-talk.de/forum/probleme-mit-iphone-3g-t2074414.html
wird wohl eher schwierig. Darum nimmt er auch nicht Deine Musik vom iPhone (egal, wo).
- Ich habe in HH oft keine 3D-Ansicht, nur an wenigen Stellen (Innenalster etc.) - ggf. mal Kartenmaterial updaten lassen bei der NL, die erweitern das ja ständig...
- Ja, Motor-Sound im Stand ist nicht der Hit, geht aber, wenn man das Takkern eines Diesels kennt;-))
- Freischalten: soll wohl gehen, habe hier im Forum sogar schon davon gelesen--> SuFu...
Andreas
@Ikone
Danke für die Hilfe.
Werde mich mal auf die Suche nach einem passenden Anbieter wegen der DVD-Freischaltung machen.
Tyler
