5. Gang verlängern (Übersetzung)
Hallo.
Ist es möglich den 5. Gang im Fox zu verlängern, sodass auch Autobahnfahrten entspannender sind?
Meine Schwester muss ihren Fox (kleinste Motorisierung) nun auch öfters über die Autobahn fahren, wo es doch durchaus Sinn machen würde den 5. Gang länger zu übersetzen.
Kann man das Getriebe eines anderen VWs einbauen, bzw einfach den 5. Gang austauschen wie ich es mal irgendwo gelesen habe?
Original geschrieben von Diabolomk
Für die Ohren ja, aber bei kleineren Motoren kann das sogar einen Verbrauchsnachteil mit sich bringen, weil der Motor dann mit weniger Leistung und evtl. einem schlechteren Wirkungsgrad arbeiten muss und so einfach mehr Sprit braucht!Zitat:
Original geschrieben von KleinerWolf
wie oft hab ich von nem 6ten Gang geträumt, einfach um die Drehzahl von 4k auf unter 3k zu bringen, er wäre ein Traum bei längeren Autobahn fahrten.Von daher sag ich, lass es. Sparen kann man mit dem rechten Fuß am meisten!
Unter höherer Last und niedrigen Drehzahlen arbeiten alle modernen Motoren am effizientesten. Man darf hohe Last eben nicht mit Vollast vertauschen. Mein Cuore dreht bei 100 km/h "nur" 2700 U/min im 5. Gang. natürlich geht der im 5. Gang nicht so brutal vorwärts wie der Fox 1.2, sondern braucht 30 Sekunden von 80-120 km/h. Um 120-150 zu fahren muss man das Gaspedal auch etwas stärker durchdrücken, aber das erhöht die Effizienz, schließlich ist man vom Bodenblech noch ein gutes Stück entfernt.
Der Fox säuft dagegen im Vergleich zum Cuore unter diesen Bedingungen noch schlimmer, da der Motor mit niedriger Last und hohen Drehzahlen arbeitet.
Und scheinbar wissen manche nicht (mehr), dass man mit dem Schalthebel den Durchzug beeinflussen kann. Warum ist ein lang übersetzter 5. Gang schlecht zum Überholen ? Das kann man auch im 2., 3. oder 4. Gang. Aber dem Fox fehlt leider ein solches Beschleunigungsverhalten, wie es der Cuore hat. Von flott in den niedrigen (80-120 km/h in knapp 10 Sekunden im 3. Gang und noch über 1000 U/min Luft nach oben) bis sparsam in den hohen Gängen (4500 U/min bei 160 km/h im 5. Gang mit einem Verbrauch von 6-7 Litern auf 100 km).
Das VW die Kunden da mit dem hohen Verbrauch hängen lässt, ist schade, aber der Cuore hat vom ADAC auf die Getriebeübesetzung die Note 5 bekommen, da viel zu lang und 5. Gang nicht nutzbar - die müssen es ja wissen 🙄.
Dagegen ist der Fox ja ein richtiges Durchzugswunder und hat vom ADAC entsprechend bessere Noten bekommen - darauf kommt es VW wohl stärker an als auf den Verbrauch.
34 Antworten
An Überholen wäre zwar nicht mehr zu denken, aber in fats jedem Auto würde ich einen Overdrive begrüssen.
Besonders bei Automatik Getrieben wo ein Kickdown schnell funktioniert.
Original geschrieben von gf4tiu
Hallo.Ist es möglich den 5. Gang im Fox zu verlängern, sodass auch Autobahnfahrten entspannender sind?
Meine Schwester muss ihren Fox (kleinste Motorisierung) nun auch öfters über die Autobahn fahren, wo es doch durchaus Sinn machen würde den 5. Gang länger zu übersetzen.Kann man das Getriebe eines anderen VWs einbauen, bzw einfach den 5. Gang austauschen wie ich es mal irgendwo gelesen habe?
Ob sich das vom Arbeits- und vom finanziellen Aufwand her lohnt ? Ich bezweifle es stark.
Ihr müßt nur mal eure Getriebekennbuchstaben sagen, dann kann man euch mit entsprechenden Auskünften weiterhelfen.
Hab mal ausgiebig danach gegoogelt, aber gefunden habe ich leider nichts, ne idee wo die vllt steht hat grad keiner oder? (ausser aufm Getriebe XD)
Im Serviceheft auf der ersten Seite. Da ist ein Aufkleber mit den entsprechenden Angaben.
he Homberger 😉
welches is denn der Getriebebuchstabe? N2C/BC? kommt das hin? oder LL5M?hier steht alles, nur nich wasses heißen soll 😁
In meinem Fall HCS. Suche nach Möglichkeiten den 5-Gang zu verlängern oder passt vielleicht sogar ein 6-Gang Getriebe vom Golf?
