4Kanal + Chinch Kabel nachrüsten.
Hi
Ich will meine crunch entstufe bis spätestens november ablösen (war das letzte hifibauteil das ich noch auswechseln muss(noch von der ersten schrott carhifi bestehend)) und zwar durch eine AS Twister F4-600, ich will mein Rainbow system(Passiv) dranhängen und meinen ESX sub. (gebrückt), bietet die entstufe die vorraussetzungen für guten klang mit dem Rainbow und genug dynamik und stabilisierung für den ESX??
2tens ich möchte meine chinchkabel ebenfalls austauschen ich brauch 2 chinch kabel, also die sollten gute qualität haben, da ich die eben einmal austauschen und dann für das restliche autoleben drin liegen lassen will... welche kabel könnt ihr mir empfehlen??
19 Antworten
Als chinch kabel hätte ich als beispiel mal ein dietz chinchkabel in ebay gefunden. kostenpunkt 25€ pro 5 meter kabel und 6 € porto ist ein solches chinchkabel gut (preisleistung) und lohnt sich die anschaffung von 2 dietz chinchkabeln?? oder gibt es besserere für den preis?? oder womöglich noch billigere??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
also das kabel ist schon ein sehr hochwertiges, aber ob das noch billiger zu bekommen ist bzw ein besseres günstiger kann ich dir auch nicht sagen, das sollten vielleicht unsere händler hier tun... *ggg*
die audio system f4-600 ist eine klasse endstufe und sollte ausreichen um beides vernünftig zu betreiben.
mfg.
Chinckabel
Hi
also ich hab welche von AIV die sind auch nicht schlecht .
Schaut mal bei Ebay
oder direkt bei mir bestellen ..
Info@hs-soundconcept.de
OK soweit, habe in ebay noch was intressantes endeckt. Von dietz ein 4 kanal kabel.. ist das besser wie 2 einzelne chinchkabel für sub und front??? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und ich denk mal das der preis dann auch nicht so hoch sein wird wie 2 einzelne oder lohnt sich so ein kabel nicht?
und noch was, habe mal gehört, wenn ich frontsystem und sub an einer entstufe laufen lasse, leidet das frontsystem drunter?? liegt das an der Stromversorgung oder ist das nur quatsch??
also so ein 4-kanal-cinch ist eine praktische sache, ich find's nicht schlecht. aber besser ist's nicht, schlechter allerdings auch nicht. aber eben praktischer und billiger.
was die these 'sub stört frontsystem wenn zusammen an 4-ch amp' kann ich nur zustimmen wenn man die falsche endstufe mit zu schwach dimensioniertem netzteil kauft. gute endstufen haben sogar getrennte netzteile. empfehlenswert ist übrigens immer der einsatz eines pufferkondensators um die spannungsversorgung zu stabilisieren. das ist allerdings kein ausgleich für billigendstufen sondern nur eine sinnvolle ergänzung...
mfg.
mfg.
Aja und hat die Twister f4-600 solche vorraussetzungen, das da alles gut läuft ja mit kondensator wollte ich dann auch arbeiten, da die entstufe ja sehr viel leistung hat... ich hatte da an den Helix DPC 1000 gedacht... kann ich mit der f4-600 auch alles einstellen was man braucht? Was bedeutet da "stufenlos" regelbare hoch und tiefpässe also high und low passfilter oder?? und wieso stufenlos?? entweder low oder high pass...
also für ein frontsystem + sub sind alle notwendigen einstellmöglichkeiten vorhanden.
stufenlos regelbare filter heisst dass die übergangsfrequens stufenlos einstellbar ist. sowohl beim hochpass als auch tiefpass.
mfg.
mfg.
Achso dann hab ich das falsch verstanden, genau nochmal zu dem 4 kanal chinch kabel taugt das was, also genau das auf dem link hier??
Weil der preis erscheint mir recht billig dafür das die Marke dietz so gut sein soll oder liege ich falsch und es handelt sich um ein schnäppchen??
dietz-kabel sind im allgemeinen okay, und angebote ab 1€ sind doch recht normal bei ebay. aber der preis wird sicher noch steigen, wenn nicht: glück für den käufer... *ggg*
mfg.
also für den Preis ( http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?... ) würd ich das Dietzkabel nehmen, habe das Nashville, und habe 25Euro für ein Kabel bezahlt.....
Das Lissabon kostet 32 Euro neu ,,,
https://ssl.kundenserver.de/.../produktansicht.shopscript?...
Also für 25 € pro stück (2 Stück nötig(50€+Porto)) sollte ich das 3 fach geschirmte lissabon kabel von Dietz nehmen?? Also wenn ich mich nicht an der entstufe lumpen lasse dann sollte ich wohl an den wichtigen kabeln auch nicht sparen...
ein gutes kabel ist nie ein fehler!
mfg.
OK kabelfrage ist geklärt, nur welchen Kondensator sollte man am besten verwenden, habe gehört das sei so eine sache für sich mit der ausstattung, da ich von Caps keine ahnung habe, aber mir deffinitiv einen zulegen will, will ich wissen worauf es ankommt, schutzschaltung, verpolungsschutz etz.
z.b. den
Helix DPC1000
Kann man den Cap einem CAPneuling empfehlen??
die helix-caps sind zwar nicht ganz billig, aber sehr gut. wichtig sind elektronik mit schutzschaltung. ebenso sollte man auf möglichst hohe spannungsfestigkeit und möglichst geringen innenwiderstand achten.
mfg.
