46er sub + endstufe
Hallo wollte in meinem escort einen 46er subwoofer als kiste und eine passende endstufe was könnt mir mir empfehlen?
Höre hauptsächlich Hip Hop und soul und der preis sollte nicht mehr als 1000 € überschreiten habe im moment nur vorne ein 2 wege system von Helix.
Danke im Voraus
39 Antworten
@ mr universum,
das thema hatten wir ja schon angeschnitten und ich finde es für unsinnig weiter auf dem thema rumzureiten 😉
Original geschrieben von MrUniversum
hi
glaub wenn du dir wie du sagst was wirklich gutes holst, was ja hier auch empfohlen wird mit 46cm dann weist du garnicht welchen teufel du dir damit ins auto baust, das übertrifft 100%ig jeden halbbekloppten musikverrückten die von pegel und druck nicht genung bekommen können. du weist dann aber schon das während der fahrt dann nicht aufdrehen kannst!?
(hab auf der car&sound den typ mit dem cossi und den 2 GZ's gehört, weis also wovon ich rede)mfg
Möchte an den Precision Devices nochmal erinnern, denn kennt glaub keiner bei Ebay, steht bei 13€.
Besorg dir dazu ne 2,5kw Endstufe (wenn du wirklich willst) und spreng dir die Heckscheibe raus 😉
Vollkommener Ernst.
AlexFinger:
Finde erstmal eine Carhifi Stufe die an 8Ohm 2,5kw leistet...😁
Verkraftet der denn überhaupt 2,5kw rms? Ich meine, das ist immerhin dreimal!! soviel wie angegeben!
Wenn wir aber schon in diese Richtung gehen:
Wie wärs mit Beyma PA-Subs? Ich habe sie noch nicht gehört, aber ist ja eine Namhafte Firma.
Zudem bekommst du einige 18" dort für ca. 350euro neu! Und du bekommst sie in Svc 4Ohm 😉
Und wenn du etwas mehr Luft bewegen möchtest, nimmst einfach den 21" 🙂
mfg olaf
den gibts auch mit 4Ohm..
stimmt, bei dem Angebot steht nicht bei, ob 8 oder 4.. :/
doch, er hat weiter unten 4Ohm geschrieben.
jedoch stimmen die 2kw belastbarkeit wohl eher nicht...
der Typ schreibt bis.
Belastbar (ab Werk) mit 800RMS, ja.
Dann kommt das Gehäuse. Dann die Endstufe. und dann redet man davon, wieviel man auf den Woofer loslassen kann.
Mein RE is auch nur mit 600 RMS angegeben.. arschkleines Gehäuse, Eton 2Ohm Brücke (also bestimmt mehr als 1kw 😉 )und er hats bis heute überlebet. Bin nur wieder auf 8Ohm Brücke gegangen, da es meine Lima nicht mitgemacht hätte..
PS: Oder willst immer nur die Stufen zu 100% auslasten?
Ja ok...
Ich würds bei ebay mit dem PD einfach mal versuchen 😉
Scheint ja wirlich keiner zu kennen...
und im Zweifelsfall, würde ich eine Eton PA 5002/5402 oder son neues 2802 Dingen davor hängen und dann darf eigentlich nixmehr passieren.. sauberes kilowatt an 4Ohm Brücke.
Auf Saubere Leistung kommt es an, das meinte ich damit, dass die Endstufe auch zur Belastbarkeit beiträgt.
Re: 46er sub + endstufe
Danke im Voraus
Kennen wir uns ? 😉
Bei der von mir genannten Adresse könnte es noch RF Punch HX2 in 18 Zoll geben, die waren zuletzt im Laden gestanden mit nem Preisschild von 444€
Vielleicht liest ja doch manchmal jemand noch andere Beiträge ... 😉
Übrigens kann man mit dem richtigen 18er (auch die RF) gut Musik hören. Für normale Pegel braucht man sehr wenig Hub, die große Fläche bedingt auch einen relativ hohen Kennschalldruck ... Das kann schon gut gehen mit wenig Leistung!
Gruß, Seb
