450 SX ankicken?
Eine Frage an die Profis,
Gibts einen Trick beim ankicken einenr 450er?
brauche jedesmal 10 min. bis ich sie anhabe.
Der Händler hat sie 3 x angekickt und jedesmal war sie sofortda.
Habe jedesmal keine Luft mehr zum crossen, so platt bin ich
21 Antworten
Nicht den Fuß am Kickstarter ansetzen sondern mit Schwung gegen den Kickstarten ballern, dann müsste es ohne Probs gehen.
P.S. Und immer schön die Stiefelchen anziehen. Mein Kumpel ist mal mit Turnschuhen abgerutscht und hat sich ganz schön das Bein
ramponiert 😁
Edit: Ich bevorzuge aber meistens mein kleines Knöpfchen zum anlassen 😁 😁 😁
re
Habe auch ein Knöpfchen, aber wenn die Batterie leer ist.
Habe auch einen Decohebel was immer das auch ist.
Habe die KTM erst seit gestern.
Benzinhahn auf - 20 sek warten. Choke (Schwarzer Knopf) rausziehen (NICHT den roten Knopf = Heißstart). 2-3mal Vollgasgeben und dann Kicken! Wenn das Moped heiß ist, den roten Knopf zum Starten rausziehen und Kicken.
450er SX anzukicken ist echt kein Problem!!!
genau. die dinger starten ist GARKEIN problem.
ich kenne dich ja nicht, hab aber bekannte, die starten das ding auch so zart...
ich glaub die zeit wird es bringen, musste voll runterfetzen.
aber machmal mit gefühl - bringt ja nichts wenn dich beim starten verletzt.
gruß uwe
re
Danke für eure mitfühlende Worte.
heute wieder gekickt wie ein blöder
Die KTM ist Bj. 2002/2003, 450 SX wo ist diesser rote Knopf?
Kann mir einer sagen welche Batterie in meine gehöhrt,
die wo darin ist , ist glaube ich kaputt.
die ganze Nacht geladen, 2x orgeln und keine Power mehr
12V und 4 AH steht darauf,vielleicht sollte ich auch die Zündkerze erneuern
vor allem wo bekomme ich eine passende
danke
Die 450er müsste Bj. 2003 sein. Meines Wissens hat es 2002 nur noch die 400er gegeben (bin mir allerdings nicht 100%ig sicher).
Ganz sicher bin ich mir jedoch, daß die SX serienmäßig keine Batterie hat! Wenn Du eine Batterie hast, dann hast Du auch einen E-Starter!
Es gibt auch Keihin Vergaser ohne den Heißstarter, das ist richtig. Der rote Knopf zum Ziehen ist bei dem runden Loch auf der linken Seite des Tanks.
hmmmm...
also dann musste glaub selbst erstmal genau schauen, was da alles für teile verbaut sind... ist ja dann quasi ein zusammengestückeltes moped.
welchen motor hast du nun ? welcehs fahrwerk hast du nun...
würde da schon erstmal genau nachfragen, was der vorbesitzer da alles gemacht hat, um das ding strassentauglich zu machen
gruß uwe
An der linken Seite hinter dem Tank (da wo das Loch ist) das ist der CHOKE, denn musst du raus ziehen, dann läuft sie etwas "fetter" von der Gemischeinstellung.
Aber nur zum Starten nach längerer Standzeit benutzen!
wenn du einen dekohebel dran hast, geht das wie folgt:
- benzinhahn auf
- motorrad leicht schräg legen, bis vergaser überläuft
- gasgriff nicht drehen, am besten den lenker daneben anfassen!
- kickstarter langsam runtertreten bis zum OT
- deko ziehen und den kickstarter ein stück weiter treten
- kickstarter wieder nach oben
- durchtreten
- läuft
nach 10 min rumtreten, ist deine kerze doch schon total naß.
Danke für die Tipps.
Habe wahrscheinlich statt des Chokes den Heissstartknopf gezogen.
Muss die Ratschläge heute Abend ausprobieren.
Danke euch
re
Also.
Habe die Tipps probiert, aber springt trotzdem erst nsch 5min kicken an.
Habe auch ne neue Batterie wo sie auch nach längerem orgeln angesprungen ist.
Als ich sie nach 5 min ausmachte, wollte die Batterie auch nicht mehr- leer.
kann es an der ZK liegen?
