407 SW - Werkstatthandbuch? aktuell: Scheibenwischer hinten hängt fest.
Peugeot 407 6
habe mir gerade einen 407SW als "Baustellen-Auto" zugelegt.
Bei Baujahr 2007 ist natürlch nicht mehr alles in optimaler Form. Daher die Frage in ie Runde, gibt e sowas wie ein Werkstatthandbuch? Oder irgendwelche chauberseiten zu dem Modell mit Stromlaufplänen, Anzugsmomenten und was man sonst sio braucht, um den Wagen noch über die Runden zu bringen?
Ganz aktuell stellt sich mir die Frage, wie ich den Heckscheibenwischerarm gelöst bekomme. Üblicherweise kenne ich da eine einfach Abeckung als Bestandteil des drehenden Arms über der Schraube. Hier scheint aber wegen der zu öffnenen Scheibe der Wischerarm unterhalb einer feststehenden Abeckung zu laufen? Wie bekomme ich die runter um den Arm abzunehmen und dann wiederum das festsitzende Wischer"gestänge" tauschen zu können. Ist dieser Kuntstoff-"Lappen" nach oben zu schieben, oder nach hinten oder unten abziehen? Irgendwo mit 'nem Schraubendreher zwischen hebeln? Oder muss ich da von innen erst was lösen?
Achja, und ist der Blinkerhebel immer so extem leichtgängig (und praktich geräuchlos beim zurückspringen) oder leiert da was aus? Lässt ich da was an "Einrastspannung" irgendwo nachstellen oder der Hebel ohne viel Aufwand tauschen?
Vielen Dank schonmal für Tipps/Links zu Reparaturinfos wie auch dem dusseligen Wischer 🙂
