4 Hauptscheinwerfer ab Werk?
Hallo T3er,ich habe jetz schon des oefteren Bilder von T3s mit Vier Scheinwerfern, so wie bei dem beigefügten Bild zusehen ist, gesehen. handelt es sich jetzt dabei um umbauten oder ist das eine spezielle Edition?
Tut mir leid wenn es fuer euch offensichtlich ist, bin relativ neu in der Scene und unerfahren.
Danke schonmal im voraus
T3guy
25 Antworten
Moin!
Bei dem gezeigten Grill handelt es sich um einen Taifun Grill ( LINK )
Die gabs als Zubehör....
und dann gabs da noch den Südafrika Grill http://www.vw-winkler.de/bilder/produkte/gross/727_1.jpg
übrigens sind die inneren nur Fernlicht 🙂
Eben- die Äusseren nur abblendlicht, die Inneren nur Fernlicht. Besser sind da die Eckigen, da ist aussen Abblend und Fernlicht drin. Und trotzdem gelten sie nur als ein Paar.
Falsch! Beim Taifun ist auch außen Fernlicht!
Gilt aber als 2 Päärchen. 😛
und welchen vorteil bringt 1 Pärchen?
den vorteil das man legal mehr anbauen kann und darf.
Das du neben
1. Abblend plus Fernlicht
2. reines Fernlicht
3. Neblis
du noch ein 4. Paar fernlich verbauen könntest
und zwar ganz legal. 😁
Hast Du davon 'n Bild? Muss ja aussehen wie ein Weihnachtsbaum...
...und wie verbaut man 3 Lichtmaschinen am Bus?
Echt ? Wenn das so ist mache ich mir noch die HELLA 3003 dran.
Habe die viereckige Lampen am Bus. 🙂🙂🙂
Kannst du machen- passen nur nicht. 😛
Die 3003 machen ein Licht, da denkt der Vordermann die Sonne geht auf, gleich mal inne Bucht stöbern. Vorne auf der Stossstange ist doch Platz satt.
Da musste früher aufstehen. Die passen da nicht hin. Es sei denn du machst Blech und Kühler weg. 😁
Meinst Du die Scheinwerfergehäuse sind zu tief ? Na ja wegen der Fernlichter werde ich nicht den ganzen Bus zersägen. Schade mal sehen ob es noch was flacheres mit gleicher Lichtausbeute gibt.
