325 i N52 rasseln
BMW 3er E90
ich bin neu hier im Forum und fahre einen BMW E90 325i (N52) aus dem Jahr 2005, aktuell mit etwas über 220.000 km.
Als ich gestern Abend von der Arbeit nach Hause gefahren bin, habe ich direkt nach dem Start ein lautes Rattern aus dem Motorraum gehört. Es gab keine Drehzahlschwankungen und auch keinen Leistungsverlust – das Auto fährt sich ganz normal.
Jetzt frage ich mich, woran das liegen könnte. Ein bis zwei Wochen vorher hatte der Keilriemen gelegentlich gequietscht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das zusammenhängt, da sich die Geräusche deutlich unterscheiden.
Defekte Disa ?
Valvetronic ?
Hier ist ein Link zu zwei aufnahme des Geräuschs:
https://www.youtube.com/shorts/qAk8CcxVqRg
https://www.youtube.com/shorts/iIZOUXSmn0M
6 Antworten
um es erstmal etwas einzugrenzen würde ich den Riemen vom Riementrieb runternehmen und das Auto ohne Riemen laufen lassen.
Kann man das ohne bedenken machen ?
ja kann man für kurze Zeit problemlos machen zur Fehleranalyse.In dem Moment läuft halt alles elektrische nur über die Fahrzeugbatterie.Es geht ja nur darum um kurz zu hören ob das Geräusch dann weg ist oder nicht.
vieleicht noch ganz hilfreich wenn Du wissen willst wie der Riemen verläuft und wie der Motor von vorne genau aussieht.
https://de.wikipedia.org/.../BMW_N52?...
So also, habe den Riemen runter genommen und das Geräusch war weg, die Rollen etwas Spiel und keinen wieder Stand mehr. Die größere Rolle unten links, ka für was die ist "schleift" beim drehen.
Riementrieb sollte man mal nach 20 Jahren austauschen. Für alle die selbe Symptome habe, würde ich empfehlen als erstes den Riemen runter zu nehmen, ist auch machbar für Leute die noch nie geschraubt haben.
Danke für die Hilfe Surfcrack
@Kev.2201 Danke für die Rückmeldung.Das ist eben eine einfache Methode viele Dinge vorab schonmal ausschließen zu können die gerne Geräusche verursachen,Umlenkrolle,Spannrolle,Lager vom Klimakompressor,Servo,Lichtmaschine.
Für diejenigen die das noch nie gemacht haben sollten sich halt vorab etwas informieren wie es geht,bei Youtube zB. auch damit man weiß wie man den Riemenspanner arretieren kann und was man für Werkzeug benötigt,einen Torx T60 hat zB. nicht jeder parat rumliegen der noch nie geschraubt hat xD
