325 i, 2,5 i, ruckeln und Leistungsverlust
Hallo, ich versuche es hier noch mal mit einem eigenen Thema.
Zum zweiten Mal auf der Autobahn, neulich hatte ich das schon einmal, war es heute so, dass er beim beschleunigen, also hochdrehen in den hohen Gängen, plötzlich langsamer wird, wie abgeregelt, also spürbarer Leistungsverlust und er fängt an zu ruckeln . das Ruckeln geht dann eine ganze Weile, bis man ihn abstellt. Wenn er dann neu gestartet wird, ist das Ruckeln erstmal wieder weg, was kann das sein?
56 Antworten
@TijuE91 schrieb am 19. April 2019 um 00:23:26 Uhr:
Ja wenn man dauerhaft so weiter fährt, können natürlich folge Schäden dazu kommen.
Welche denn?
Ja wenn der Motor wie Sacknüsse läuft kann es ja nicht dem Motor gut tun oder. Bestell dir die 2 MV nimm ne kleine Ratsche mit ner 10ner nuss und Wechsel die Dinger selber.
Das kann selbst ein unbegabter.
habe gerade mal auf Ebay geschaut, kann doch nicht sein, dass ein Magnetventil etwa nur 26 € kostet oder? Für zwei Stück während das ja nur gut 50 € ??
Nim die original von BMW. Außer du willst am falschen Fleck sparen. Die von eBay ist ne no Name kakke.
Wenn dann würde ich diese hier vielleicht noch in Erwägung ziehen.
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Vaico/v202650
Okay, danke, aber ich dachte, Mit dem ganz billigen könnte man es ausprobieren, ob es tatsächlich daran liegt und wenn ja, dann eben die originalen kaufen .
Nein, weil die Billigen sowieso nicht funktionieren. Dann denkst du, dass es daran nicht liegt, obwohl es doch der Fehler ist.
Solche Teile baut man nicht ein, sonst wird die Fehlersuche unnötig erschwert.
VAICO ist scheisse... hätte ich auch mal gekauft und die Fehlersuche lief weiter und es hat mich Geld und Nerven ohne Ende gekostet! Habe dann originale BMW Ventile verbaut und der Fehler war SOFORT weg!
...du fragst hier nach Hilfe, aber am Ende willst Du es dann doch besser wissen. Warum nimmst Du die Hilfe nicht an?
