320 CDI (V6) Glühkerzen
habe vor an meinem W211 320CDI V6 bauhahr 2007 eine Glühkerze (Zylinder 6) zu wechseln.
Kann mir jemand sagen welche das jetzt von den 6 Stück genau ist?
danke
Ich habe mir sagen lassen, dass man bei dem Glühkerzenwechsel immer alle auf einmal wechseln sollte, da diese in der Regel alle nacheinander kaputtgehen, dann hat man Ruhe. Sonst muss man immer wieder dran.
36 Antworten
Welche sind im w212 verbaut?
Da sind NGK Keramikkerzen verbaut. Diese haben höhere Spannung und sind EURO5 und 6 geeignet. Es gibt im 212er Forum einen Fred darüber. Aber auch hier aufpassen, der Motor wurde mehrfach verändert. Die genauen Glühkerzen findest du beim w212 nur per FIN und WIS heraus.
Das Gemeine ist, dass die Kerzen mechanisch passen aber anders angesteuert werden. Im 212er Forum wurden schon mal falsche Kerzen verbaut und glühten nach wenigen Tagen alle durch, aufgrund der falschen Spannung.
Ich habe einen 280 CDI von 2007, ich denke, dass das dann ein OM 642 sein müßte.
Grüße Sunscreen
