32 Pole = MID?
Opel Astra G
Hallo Leute,
wollte mal fragen ob jeder "Bordcomputer" mit 32 Polen ein MID ist?!?
Bedanke mich schon mal für alle Antworten
GReeZ
42 Antworten
im Astra G ja
andere Modelle nein
Es gab im Corsa ein TID mit 32 Polen.
Auf der ersten Blick ein MID, ist aber wirklich NUR ein TID. Also vorsicht bei e-gay Auktionen.
Da das Teil nur über CAN-Bus läuft kann man das im Astra nicht verwenden.
Wollte dieses Thema nocheinmal hochholen.
Mein TID ist defekt bzw. es hat Pixelfehler.
habe mir günstig ein TID für 1€ bei Ebay ersteigert, wollte es gegen das defekte austauschen, siehe da mein verbautes TID hat 32 Pins und das ersteigerte 12 Pins :-(
Sehe ich das richtig das ich also auch ein MID nachrüsten kann?
Sprich Plug and Play?
Hat damit jemand Erfahrung und kann mir sagen ob die Sensoren schon alle verbaut sind?
Ich meine so Sensoren wie Kühlmittelstand,Bremslichtbrüfung etc.
Wie kann man durch das Menü switchen?Brauch ich dafür einen anderen Lenkstockschalter o.ä?
Gruß Jangelmn
musste schon selbst wissen was bei dir im Auto verbaut is
wir kennen deinen Astra G nicht
Weiß ich aber nicht :-D
Wie bekomme ich das raus??
Gruß Jangelmn
Nur nochmal so zum Verständniss:
Ich habe also schon einen 32 poligen Stecker liegen, aber nur ein TID (Radiosender,Uhrzeit,Aussemtemp.)
Ich würde jetzt gerne ein MID nachrüsten, aber wenn ich Pech habe wird trotzdem nur die Aussentemp. angezeigt und sonst nichts?
Werden nicht standardmäßig so Sachen wie momentaner Verbrauch,durchschnittlicher Verbrauch,absoluterVerbrauch,Reichweite,Durchschnittsgeschw. angezeigt?
Gruß Jangelmn
das ist technisch nicht möglich
TID hat einen 12poligen Stecker
Es ist aber wirklich so.
ich habe ein 32poligen Stecker liegen und mein TID hat auch 3 Lampensockel auf der Rückseite, das ersteigerte TID aber nur 12 Pins und 2 Lampensockel.
Also habe ich schon ein MID drin?
Ich habe aber nur einen normalen Lenkstockschalter, also nicht die möglichkeit durch das Menü zu springen.
Oder was meinst du mit techn. nicht möglich?
dann hattest ein MID drin
vermutlich ein Carphone Gerät
ab Werk wurde dann praktisch Freisprecheinrichtung geordert aber kein Bordcomputer
der is dann einfach nur gesperrt brauchste nur freischalten lassen / umprogrammieren
heisst quasi das mein MID "beschnitten" ist?
ich muss mir aber ein anderen Lenkstockschalter kaufen und freischalten lassen?
Muss morgen mal die Lenkradabdeckung abmachen, da müsste dann ja auch ein nicht verwendeter Stecker liegen der auf den passenden Lenkstockschalter passt,richtig? (wie beim Tempomaten)
die Bordcomputer Funktione sind halt deaktiviert worden ab Werk
Teilenummer kannste ja mal vergleichen mit den FAQ dort hab ich einige aufgelistet
müsste aber auch Carphone MID sein wie schon geschrieben
Lenkstockhebel klar brauchste halt einen mit Tasten
programmieren gibts da aber nix dran
Stecker sollte liegen ja
Wenn du den Bordcomputer nutzen willst ohne CheckControl halt
brauchste entweder ein funktionstüchtiges MID oder eben wieder ein Carphone MID wenn Freisprecheinrichtung weiterhin nutzen willst
oder aber dein jetztiges einschicken zum Reparieren
wenn nicht PN an mich mit Preisvorstellung für das defekte
Danke für deinen schnellen Antworten!
Also mir würden die grundlegenen Dinge reichen die der Display so anzeigen kann.
Eine Freisprecheinrichtung habe ich aber nicht, oder der Vorbesitze hat diese entfernt?
Wie könnte ich das nachvollziehen ob mal eine verbaut war?
Der Display hat halt Pixelfehler.
Kann man abfragen anhand der Fahrgestellnummer
Also ab zum FOH und der kann mir das dann sagen?
Aber du denkst das es ein MID ist weils einen 32 poligen Stecker hat?
Ich glaube ich werde mir dann so nen Lenkstockschalter besorgen :-)
