30 000km Service Preise
Guten Tag
Hatt jemand Erfahrung mit Preisen für den 30000km Service beim RS5 ?
Die Motorölmenge wird mit 9,7Lt angegeben ?? Ich weiss jedoch sehr genau aus eigener Erfahrung,dass Ölfilterwechsel 7,5Lt / mit Filterwechsel 8.5Lt reichen.
Bei den verrechneten Preisen sind es doch einige € , Kleinmaterial wird mit €24.- veranschlagt.
Ich bezahle gerne Leistung!! Für Abzocke habe ich wenig Verständniss.
Würde mich über Berichte gemachter Erfahrungen freuen.
Grüsse aus Swizzera
Moench512
Serviceumfang 30.000 km
- Front- und Heckbeleuchtung, Signalhorn prüfen
- Datenspeicher aller Systeme abfragen (nur A6)
- Service-Anzeige zurücksetzen
- Sichtprüfung der Karosserie auf Lackbeschädigungen und Korrosion
- Scheibenwisch- und Waschanlage, sowie Scheinwerferreinigungsanlage: Düseneinstellung und Funktion prüfen
- Scheibenwischerblätter auf Beschädigung prüfen - in Absprache mit dem Kunden wechseln
- Profiltiefe und Reifenbild der Bereifung einschl. des Reserverades prüfen
- Haltbarkeitsdatum des Reifenreparatursets prüfen (wenn verbaut), abgelaufene oder benutze Flasche ersetzen
- Motor und Bauteile (von unten): Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen: Sichtprüfung auf Undichtigkeit und Beschädigungen
- Motoröl wechseln, Ölfilter ersetzen
- Dicke der Bremsanlage prüfen
- Wasserkasten und Wasserablaufventile auf Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen
- Führungsschienen des Schiebedaches reinigen und fetten
- Batterie prüfen
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen
- Kraftstofffilter entwässern (nur bei TDI)
- Reifendruck prüfen und ggf. korrigieren
- Probefahrt, Endkontrolle
- Staub- und Pollenfilter ersetzen (30.000km oder alle 2 Jahre)
zusätzlich beim RS5: Luftfiltereinsatz wechseln
Ein Wechsel des ATF (Getriebe-)-Öls ist erst bei 60.000 km vorgesehen.
Somit ist der 30.000-er Service (ohne den Wechsel der Bremse) doch eher weit unter dem genannten, hamburger Preis von > 760 € anzusiedeln, da es zu 90% nur Sichtprüfungen sind.
Gruß Olli
53 Antworten
Original geschrieben von olli190175
Najaaa, die erforderlichen Umfänge kannst du alle dem Serviceplan entnehmen 🙂Gruß Olli
Richtig... im Rahmen der Selbst-Recherche.
Warum kann ich nicht in die Audi Werkstatt fahren und mir wird das verkauft, was auch nötig ist.
Es geht ja gar nicht mal direkt ums Geld, nur kann ich ja im Nachhinein nicht mal prüfen ob die das - da es ja nicht nötig ist - auch wirklich gemacht haben.
Wenn ich die 250,-€ in Wein investiere, bin ich entweder mehrere Tage sturz betrunken oder genieße einen Tropfen, an den ich mich noch lange erinnere.
Frei nach dem Motto:
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist ... günstiger 🙂
Mit mir macht das meine Werkstatt Gott sei Dank nicht 😉
Gruß Olli
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist ... günstiger 🙂Mit mir macht das meine Werkstatt Gott sei Dank nicht 😉
Gruß Olli
Weil sie es sich nicht mit UPS verscherzen wollen? 🙂
Original geschrieben von albatros-hh
Danke Olli!dann sieht das Ganze schon anders aus.
Ohne ATF sind es 250,-€ weniger.512,99 klingt da doch schon viel besser.
Ne, beim RS5 wird das ATF-Getriebeöl alle 30' Km gewechselt!!!!
Dann steht´s (jedenfalls bei mir) falsch im Serviceplan.Gruß Olli
Korrekt, steht bei mir auch nicht drin. Haben mich aber freundlich darauf hingewiesen bei Abgabe des Fahrzeugs ;-)
Original geschrieben von RR-RS5
Korrekt, steht bei mir auch nicht drin. Haben mich aber freundlich darauf hingewiesen bei Abgabe des Fahrzeugs ;-)Zitat:
Drauf hingewiesen haben die mich auch... im Kostenvoranschlag.
Aber wenn es nicht im Serviceplan steht, muss es dann gemacht werden?????
Drauf hingewiesen haben die mich auch... im Kostenvoranschlag.Zitat:
Ja, gem. Werk muss es leider gemacht werden. Möchte auch nicht Gewährleistungsgarantie verlieren, wenn ich ausdrücklich darauf verzichte...
Ne, beim RS5 wird das ATF-Getriebeöl alle 30' Km gewechselt!!!!Zitat:
Habe heute Antwort von der Audi Kundenbetreuung dazu erhalten...
JA! Das ATF Getriebeöl muss beim RS5 bei der 30.000 Km Inspektion gewechselt werden.
Aber Audi beteiligt sich mit 360,-€ an meinen Bremsscheiben 🙂
Das finde ich wirklich in Ordnung!
Inspektionskosten 345€, Öl 240€, Getriebeölwelchsel Allrad vorne 160€, Luftfilter, Pollenfilter etc.pp alles zusammen inkl Mwst ~850€
