3. Sitzreihe
Hallo Freunde,
Ich habe mir ein Ford Grand c-max gekauft, und ich finde das die dritte Sitz reihe unnötig ist und möchte gerne die Sitze ausbauen, hat es jemandem schon mal gemacht???
Ist es einfach? und gibst es was um das Rad Loch zu decken??
Vielen Dank!
Serge
Hier sind die versprochenen Fotos.
Außerdem habe ich mir heute einen neuen Kofferraumboden gebastelt. Die "Unterkonstruktion" besteht aus dem Lattenrost von einem alten Kinderbett und überbrückt die Radmulde. Dann habe ich aus einem alten Teppich ein passendes Stück zugeschnitten und drauf geklebt. Das Ergebnis reicht mir als temporärer Kofferraumboden völlig aus.
53 Antworten
Kann ich oder nicht nachtraeglich ein 7 sitzer aus den 5 sitzer mache?
ich habe die dritte Reihe auch draußen aber leider die Schrauben verbaselt welche schrauben sind das auf jeden Fall sind 10er zu dünn
Die Löcher möchte ich mit Bitumenband abdichten das sollte auch Dauerhaft halten
Den Durchmesser des Loch's messen. 10,2=M12, 14=M16
Hoho, es kommt auch auf die Festigkeit der Schraube selbst an.
Ist die zu weich, segeln die Insassen davon bei nem Crash.
Am besten du fragst beim FFH nach. Der Sitz ist ein sicherheitsrelevantes Teil, da ist es nicht egal ob eine Festigkeit 8.8, 10.9 oder gar 12.9 verbaut wurde. Da wurde bestimmt mal richtig gerechnet und geprüft.
Ein Kopf zeigt bei meinem die Ziffern 010 an, da wahrscheinlich eine verzinkte Schraube verwendet wurde, wird es wohl eine 10.9 sein. Es ist anscheinenend ein Spezialschlüssel zu verwenden an den orginalen Schrauben.
Die sitze sind draussen und jetzt wolte ich nur die Löcher verschliessen
Beim Ausbau habe ich die schrauben verlegt aber sie wieder gefunden sie waren mir unter den Sitz gerollt
Danke
Wie ist das eigentlich beim Wiedereinbau, man muss doch bestimmt auf das richtige Anzugsdrehmoment der Schrauben achten, oder?
Sicher, je nach Gewinde und Festigkeit. Es gibt auch Tabellen dafür im Web.
Hier ein Beispiel: https://www.heyman.de/.../anzugsmomente.pdf?f=1 😁.
Da sollte man als Laie also doch besser die Finger von lassen. Ich spiele nämlich auch mit dem Gedanken, die dritte Sitzreihe auszubauen, ich brauche sie nur ein paar Mal pro Jahr, könnte aber den zusätzlichen Platz im Kofferraum gut gebrauchen.
Da ich die dritte Reihe dauerhaft nicht brauche ging es mir nur um die Löcher zu schliessen
Beim wiedereinbau würde ich es einen Profi machen lassen zur Sicherheit
