3.0TDI VTG Klemmt
Moinsen zusammen
Sind auf Familien Besuch in Dresden gestrandet mit festgegangenem VTG.
Wer könnte mir morgen
A) VTG Mechanisch Instandsetzen, Gangbar machen,
B) ganzen Lader tauschen
Am Osterzuschlag soll es nicht scheitern
Motor 3.0TDI
BMK
Grüsse in die Runde
13 Antworten
VTG fest
Moin.
Wie lange bist du noch in DD und in welchem Stadtteil?
Kumpel von mir hat eine Werkstatt DD und liebt den 3.0 TDI.
Hey, Leute habe nun umdisponiert Frau muss den Zug nehmen, ich bleibe hier, Auto läuft erst mal wieder..ohne Leistung, bin in DD Süd, Possendorf..
Ob die VTG fest is siehst du ganz einfach wenn du die kleine Regelstange zwischen VTG Steller & Hebel ausklickst.....Es muss nicht das VTG sein es kann auch der Steller sein der ein elektrischen Fehler setzt...falls ist der Steller selber ist dann aufpassen es gibt "Blankoware" die in den Notlauf geht und fertig angelernte
Wäre schon mal die richtige Elbseite.
Er sagt mir morgen mittag bescheid,er hat grad Stress und kann ni in den Kalender kucken.
Wenn fest dann WD 40. Kann aber auch gut und gerne der Motor sein. Gestänge entkoppeln und prüfen
...so neue Erkenntnisse..Schraube A ist ausgenuddelt..somit hatte die Halteplatte spiel..somit hat der Stellmotor das VTG gegen Madenschraube B gedreht...welche nicht eingestellt war...auch der Abstand nach Rechts am Ladergehäuse war viel zu gering...Auto läuft erstmal..aber nur mit ca 70% Leistung..also Morgen schauen, das alles zu richten und schauen das VTG neu zu kalibrieren..und dann sehen ob es das war... mechanisch ist das VTG wieder frei .. richtig Hammer wie mir hier geholfen wird!
VTG Stellmotor
@AndreasKlafft schrieb am 24. März 2024 um 20:50:53 Uhr:
Geht schon gut ab hier
Brauchst du noch Hilfe?
Nee, danke, sind auf dem Rückweg..Bude läuft gut, werde es mir dann in in Ruhe ansehen..und Berichten..Danke an Alle Beteiligten !
Okay.
Hab paar Infos wo er sagt was du prüfen musst falls es wieder kommt.
800km ohne Probleme! Aber ansehen muss ich mir es wie gesagt. Gerne her mit den Tipps! Danke und schönen Abend gewünscht!
