2ten Lüfter im Sicherungskasten
Mercedes ML W163
Hallo.
Habe in der letzten Woche viel Anhänger gezogen und das meistens auf Almen die über 2000 Meter liegen. Fast eine Stunde bergauf mit Untersetzung. Motortemperatur hielt sich super. Nur die im Sicherungskasten war jenseits der normalen Temperatur. Der Originale Lüfter läuft super, ist wahrscheinlich aber zu wenig. Danach haben die vorderen Bremsen blockiert.
Habe jetzt einen 2ten Lüfter direkt oberhalb der Relais verbaut. Er ist mit dem Stromkreis vom Originalen verbunden und hat die gleiche Laufzeit. Der neue Axiallüfter von Papst hat eine Leistung von 0,40 Watt. Die Kabel hab ich etwas länger gelassen um Sicherungen oder Relais zu tauschen. Darüber montierte ich ein Alublech, das die Matte der Motorhaube etwas abhält und der neue Lüfter die Luft weg bringt.
Hab noch ein paar Fotos.
124 Antworten
@veyron_16.4 schrieb am 8. Juli 2015 um 21:55:27 Uhr:
hab kein " richtiges" MESSINSTRUMENT wenn jemand eins hat, würde ich es begrüssen, wenn er sich für die Allgemeinheit opfert und diese messungen machen könnte
tja, meine Opferbereitschaft ist gerade ausgereizt, da ich Verteilergetriebe am wechseln bin.
Danach kann man mal drüber nachdenken.
LG Ro
