218d xDrive: Getriebeproblem 2. Gang springt raus
BMW 2er F45 (Active Tourer)
Hallo bin neu hier und Problem mit dem Getriebe, der 2. Gang springt raus wenn man in den Leerlauf geht oder weg vom Gas Nach 100.000 km und 7 Jahre alt
Laut BMW Werkstatt Getriebe Schaden Kosten bei BMW 9000 Euro ikl. Einbau
kennt jemand das Problem bzw wie ich das günstiger bekomme ?
Wohne im LKr. FO zw. Nürnberg und Bamberg
vielen Dank schon mal
5 Antworten
Gibt genug überholte Getriebe von Getriebespezialisten, da sparst du gut 2/3tel. Einfach mal googeln
Ich hatte auch Getriebeschaden bei 60.000km mit meinen Getrag 6Gg, Ursache war zuwenig Öl. Von 1,9l waren nur 1,4l eingefüllt.
Hallo, ich empfehle, das Getriebeöl zunächst manuell zu wechseln. Dazu zwei- bis dreimal ablassen und wieder auffüllen (ca. 3.300 Liter). Sollte eine spürbare Veränderung erkennbar sein, führen Sie ein bis zwei weitere Ölwechsel durch, um den Ölwechsel vollständig abzuschließen. Ich empfehle diese Option. Das Öl stammt von Ravenol. Hallo, ich empfehle, das Getriebeöl zunächst manuell zu wechseln. Dazu zwei- bis dreimal ablassen und wieder auffüllen (ca. 3.300 Liter). Sollte eine spürbare Veränderung erkennbar sein, führen Sie ein bis zwei weitere Ölwechsel durch, um den Ölwechsel vollständig abzuschließen. Ich empfehle diese Option. Das Öl stammt von Ravenol.
Zitat:Hallo, könnte dies das Problem sein ?
@IvanovIB schrieb am 25. Juli 2025 um 10:58:25 Uhr:Hallo, ich empfehle, das Getriebeöl zunächst manuell zu wechseln. Dazu zwei- bis dreimal ablassen und wieder auffüllen (ca. 3.300 Liter). Sollte eine spürbare Veränderung erkennbar sein, führen Sie ein bis zwei weitere Ölwechsel durch, um den Ölwechsel vollständig abzuschließen. Ich empfehle diese Option. Das Öl stammt von Ravenol. Hallo, ich empfehle, das Getriebeöl zunächst manuell zu wechseln. Dazu zwei- bis dreimal ablassen und wieder auffüllen (ca. 3.300 Liter). Sollte eine spürbare Veränderung erkennbar sein, führen Sie ein bis zwei weitere Ölwechsel durch, um den Ölwechsel vollständig abzuschließen. Ich empfehle diese Option. Das Öl stammt von Ravenol.
