20Zoll ET38 +50mm Platten?
ich hab mal eine Frage, was wird aud den ET38 wen ich 50mm Spurplatten verbaue?
ET33 oder ET -28
Danke für die Antwort
Original geschrieben von onkel-howdy
Original geschrieben von papavomdavid
Unfahrbare ET -12 😉
Tipp: http://www.felge.de/technik/infos/
sagt aber nix aus....
@topic
ja geht wen du:
1) deine karosse MASSIVST verbreiterst
2) du ein fahrwerksfestigkeitsnachweis erbringst
3) ne einzelabnahme durchziehst
...oder einfach mal beim Schippan nachsiehst...
Adapterplatten, die je 50mm breit sein müssen..., sowas gibt's nur bei "FK"...
Ich persönlich habe 100% schlechte Erfahrung mit "FK" gemacht..., die haben
keine Ahnung von garnix und sind obendrein auch noch unverschämt frech zu
ihren Kunden..., ganz schlimmer Laden, das.
16 weitere Antworten
16 Antworten
Unfahrbare ET -12 😉
Bei einer Stärke von 25 mm pro Distanzscheibe wird aus ET 38 eine ET 13.
Bei einer Stärke von 50 mm pro Distanzscheibe wird aus ET 38 eine ET -12.
Original geschrieben von Kai70
Bei einer Stärke von 25 mm pro Platte wird aus ET 38 eine ET13
Hääää...?
Bei 50mm Spurplatten...???😕😕😕
Hääää...?
Ich schreibe doch extra bei 25mm PRO Platte !
Gehe davon aus, dass der Fragesteller bei 50 mm von Gesamtstärke beider Distanzscheiben ausgeht.
ok, Danke für die schnellen Antworten!
nein es wären pro Seite 50mm gewesen.
Ich wurde halt nur gefragt ob meine Felgen auch auf einen RS4 Bj 2007 passen?
Der hat aber grössere Narbendurchmesser und müsste somit 50mm starke Adapterplatten verbauen!
Also geht es nicht!
nochmals Danke für die schnelle Info!
Gruss Oliver
http://www.fk-automotive.de/...,6-fit-for-Audi-%2f-VW---5-Loch.htm?...
Also geht es nicht!
Gruss Oliver
Hi Oliver.
"FK" ist von Hause aus alles Scheiß-Zeug. Vergiss es komplett.
Um Deine Felgen gegebenenfalls DOCH anpassen zu können..., schau mal hier, das ist MEIN Geheimtipp:
http://www.schippan-spurverbreiterung.de/
Ich kenne den Mann persönlich und ich sage Dir "es gibt nix..., was es nicht gibt".
Und alles mit TÜV.
Eine solche Adaptionsplatte, wie Du sie ggf brauchst..., die hat ne Dicke von 20mm.
Und NICHT fuffzig...!🙄
Also, schau mal nach, Du wirst sehen, der Schippan hat alles...😉
Unfahrbare ET -12 😉
@topic
ja geht wen du:
Unfahrbare ET -12 😉
@topic
ja geht wen du:
also bei schippan sind es 30mm pro Platte,
dan wären die Felgen 9Jx20 ET8
Ich hab jetzt nicht für Dich nachgesehen..., welche Platten hast Du denn beim Schippan auserwählt...?
Zum Adaptieren hat er ja verschiedene Systeme..., wenn ich's richtig erinnere...
Meiner Meinung nach gibt es aber auch 20mm-Adapterplatten...
Kuck doch nochmal.
ET 8 ist auch zu wenig..., das wird zu breit..., geht gaaaarnicht...🙂
und mit ET 18 würde es besser gehen? (ausgehend von 20mm Adaptern)
Ja...
Zumindest wäre das Vorhaben dann nicht 100% sinnlos und abzulehnen und unmachbar...
Knapp wird's dennoch in den Radkästen..., aber ET18 ist nicht so UNMÖGLICH wie die vorhergehenden Werte..., schon gar mit den "50mm"-Platten...😉
Du kommst sicher nicht drumherum, das ganze AM FAHRZEUG zu probieren...
Das ist SO grenzwertig..., das MUSS am FZ getestet werden..., hilf nix.
nö gibts netnur bei fk. powertec bietet das auch an. ich bin selbst schon 40mm gefahren pro seite. und ja fk is n richtiger scheissladen denen ich auch schon fast ihre wahre in backnang durchs fenster geschmissen....aber ne aluscheibe von ner cnc maschine abdrehen lassen und 4-5 löcher reinknallen...das schaffen selbst die 😉
