205/55 R 15 auf 6J15 Stahlfelge beim Jetta II?
Hallo alle
Folgende Kombination könnte ich bekommen:
205/55 R 15 auf 6J15 Stahlfelge auf Jetta II
Bekommt man dies zugelassen auf einen 19E Jetta II (Zu2 0600 Zu3 626) mit RP-Motor zugelassen?
Schöne Grüße
Johannes
28 Antworten
Original geschrieben von Leinad78
das nen schreibfehler deinerseits oder? du meinst doch bestimmt 205/55R15?!
Richtig Schreibfehler.
205/55R15 Jetta II
auf 6J15 Original VW Stahlfelge
Zulässig?
Mit entsprechendem Aufwand ist alles machbar... In diesem Fall Tachoangleichung und Nacharbeiten an den Radhäusern (zumindest vorne)
Dann siehts aber aus wie n Ballonreifen...
Das macht wirklich nicht viel Sinn, die schmale 6ér Felge zieht den Reifen so weit zusammen das er wie ein 185ér wirkt. Und mit der 55ér Höhe sieht das echt bescheiden aus. Unabhängig vom restlichen Aufwand.
dann habe ich auch mal eine frage. ich habe azev a felgen in 7,5x15 mit 195/45er bereifung bekommen.
bekomm ich die problemlos eingetragen? habe dazu ein gutachten welches aber für den golf 3 bestimmt ist.
Original geschrieben von z_iDane
ok und weisst du vielleicht was das in etwa kostet?
Mit 50€ solltest Du dabei sein.
wie da könnte es probleme mit der tachoabweichung geben? habe eher gedacht es gibt irgendwie probleme das die felgen am radkasten schleifen oder ähnliches.
195/45R15 ist nunmal im Abrollumfang kleiner als die Serienbereifung. Das die Räder irgendwo schleifen kann natürlich noch dazukommen.
