2 Wege lautsprecher mit led´s verbauen und ein paar fragen zu...
Hi, ich habe mir ein paar Lautsprecher besorgt hoch und Mittel Ton, ich möchte die in der Selbst gebauten Mittelkonsole verbauen.. muss ich zwischen den Lautsprechern dann noch eine Holzplatte machen wegen dem Schall? und ist es erlaubt die led´s beim fahren Anzuhaben? und soll ich sie mit dem dünem Kabel was bei ist verkabeln oder mit einem extra Audio Kupferkabel?
hier Daten der LSP
Die beiden Car-Lautsprecher sind knüppelharte Schlagstöcke mit einer dekorativen Außenwirkung.
Klangtechnisch neigen die beiden 16,5cm-Speaker zu ungehaltenen Basspfeifen von bis zu 92dB Schalldruck bei 130W RMS Leistung. Das Ergebnis des Einsatzes wertiger Materialien und eines ausgereiften Produkt-Designs mit einer bestens versteiften Membran, einer langen Schwingspule und einer soften Aufhängung.
Optisch setzen die beiden Lautsprecher-Abdeckungen mit je 6 blauen LED´s ein ausnehmend stylishes Highlight auf Tuning-Shows, Messen und ähnlichen Anlässen.
Top-Features :
16,5cm (6,5"😉 2-Wege Koaxial-Lautsprecher mit 600W max. Leistung – entspricht 130W RMS
hoher Schalldruck: 92dB
stylisher blauer Lichteffekt - 6 LED´s pro Abdeckung – feiner Widerschein auf der silberfarbene Injection-Cone-Membran
Eigenschaften :
Frequenzgang: 60Hz bis 20 kHz
Impedanz: 4 Ohm
Gummi-Sicke für hohe mechanische Belastbarkeit
Ferrofluid-gekühlte Dome-Hochtöner für hohe elektrische Belastbarkeit
Lieferumfang :
2 x Lautsprecher
2 x Lautsprecher-Abdeckungen mit LED
Montagematerial
deutschsprachige Bedienungsanleitung (weitere Sprache: Englisch)
Abmessungen :
16,5cm (6,5"😉 Lautsprecher
Einbautiefe: 57mm
Lochabstand: 157mm
Einbaudurchmesser: 142mm
Original geschrieben von Wanker89
Ich frage mich wieso auf HiFi messen die hersteller auch boxen in der hutablage verbauen???! Aber du scheinst es besser zu wissen als so manche HiFi Hersteller. ..............
Du scheinst es eher besser zu wissen als das ganze FORUM 😁😁
63 Antworten
Wenn ich Dir jetzt sage, das Du Schrott gekauft hast,
bist Du dann sehr traurig?
Hier mal ein paar allgemeine Informationen:
http://nibis.ni.schule.de/.../lsgeh.html
Mittelkonsole? Was sollen die Lautsprecher in der Mittelkonsole?!?
Musik ist in Stereo aufgenommen, für die Wiedergabe benötigst Du zwei Lautsprecher - einen links und einen rechts vor Deinen Ohren.
Alles andere ist Blödsinn!
Die von Dir genannten Daten - und insbesondere die integrierten LEDs - sprechen übrigens dafür, dass Du Dir absoluten Elektroschrott gekauft hast.
Auffällige, stylishe 16,5cm-LED-Lautsprecher mit überzeugenden Klangeigenschaften, 92dB Schalldruck und 600W max. Leistung.
Nur für Showcars und Messen! Nicht zugelassen im Bereich der StVzO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!😁
also Stereo ist ned drinn... den im Amaturenbrett kann man nix festmachen und in der Tür auch nicht da das Auto elektrische Fensterheber hat und keinen ausschnit für lsp in der Tür hat... hab schon Türpappe Abgehhabt.. also Selbstmachen würde gehn aber da wo die Lautsprecher hin sollen ist der Motor und die Elektrick der Fensterheber.. und weil ich eine Mittelkonsole selber gebaut habe, wollte ich die LSP in die konsole rechts und Links einbauen
hier Daten der LSP
Ich hau mich weg! Die beste beschreibung die ich je gelesen hab😁
Erzähldoch einfach mal was von Deinem Auto.
WAS ist es den überhaupt für ein Modell?
WAS willst Du:
HiFi oder LaLa?
Wie hoch ist das Budget?
Was ist schon alles vorhanden?
ist ein Seat Ibiza 021A Bj 89 Sportline 1,2I
ALso Basskiste Magnat ist drin ein Verstärker ist drin und ein CD Radio aber vorne keine Lautsprecher.. habe hald diese beden mit led´s gekauft für vonre rein haben mich zusammen 9€ gekostet...
budget ist maximal 50-60€
Hab ich richtig verstanden? die boxen haben beide 9€ gekostet?
wenn du für 9€ lautsprecherkabel gekauft hast wärs ok, aber die dinger können ja nicht viel rausbringen für den kurs.
wenn du schon sound haben willst, musst du schon 30- 40€ ausgeben
dann hast du wenigstens etwas halbwegs vernünftiges.
pioneer. gut und günstig.
klingt zwar blöd, aber ist so!
ich habe 130er pios im fofi und die klingen schon ganz ok(für das geld das beste, was man neu bekommt);-).
Wenn man nur ein Budget von 50-60€ hat, sollte es man es lieber lassen, für 25@ gibt es keine brauchbaren Lautsprecher, da sind im Zweifel die Serienlautsprecher noch besser.
P.S. Du solltest mal die Rechtschreibprüfung bei Deinem PC einschalten!
Also ich hab jetzt noch 50-60€ als Budget... und jo im Moment habe ich nur die Basskiste angeschlossen..
also nur Bässe im Moment..hört sich gut an ist aber auf Dauer Scheiße, den ich kann nicht einmal meine Atzen Musik Richtig hören oder Hardstyle bzw. Metall Onkelz und so...ich höre also Etwas Hip Hop, Techno Jump- Hardstyle, Metall und Rock.. dass ist so die Musik wo ich Höre... und da Wollte ich hald noch Lautsprecher Verbauen damit man einen Guten Klang hat.. Original Boxen sind nur hinten drinnen, und die sind im Arsch.. Aufgeweicht weil das so 0815 Pappeldeckel misst ist... deswegen will ich Zwar was Gewargtes was aber auch Gut ausschaut wie die Boxen mit LED... die hatt ja Schließlich nicht jeder..
