2-Weg- oder 3-Weg-System?
Ich habe mir jetzt schon einige 2-Weg-Kompos angehört und bin unschlüssig. Wirklich Gutes kostet ordentlich Geld, ich meine so ab 300 Euro sind gut angelegt. Etwas darüber beginnen aber auch schon ernsthafte 3-Weg-Systeme!
Die Grätsche zwischen einem doch recht "massiven" 16er-TMT mit brauchbarem Kickbass und einem Hochtöner ist scheinbar schwer zu schaffen. Große Kalotten scheinen eher selten (nur in teureren Kompos?) zu sein und die Übergabefrequenz ist daher umso höher (was ich so gelesen habe ca. 4.500 Hz). Ich habe mir halt zusammengereimt, dass Hochtöner -- die ja eher optimal ausgerichtet eingebaut sind -- umso mehr klangliche Bühne zaubern können, je mehr sie übertragen -- und dazu müssen sie halt möglichst groß sein, damit sie auch "tiefere" Töne (ca. ab 3.000 Hz) übertragen können.
Nun habe ich ja ein Fahrzeug, das die 16er-TMT standardmäßig in der Tür und die Hochtöner in den Spiegeldreiecken verbaut hat und nun wäre noch ein ca. 10-cm-Einbauplatz im Armaturenbrett zu haben. Auch gäbe es bezahlbare und attraktive Mini-Doorboards für die Türen meiner E-Klasse für den Einbau von 10-cm-Mitteltönern in der Tür.
Und da kam ich auf die Idee: Sind preislich leistbare 3-Weg-Systeme (ca. < 500,-) hörbar besser als 2-Weg-Compos? Und welcher Einbauort ist für den Mitteltöner dann besser, in der Tür knapp oberhalb des Knie-Bereichs oder am Armaturenbrett? Von der gleichen Entfernung zum Ohr würde ich zum Armaturenbrett tendierren, aber die Windschutzscheibe mit ihren Reflexionen ist auch nicht so ohne, wurde mir schon mitgeteilt.
Oder besser ein gleichteures 2-Wege-Kompo verwenden und dort evtl. den "größeren" Hochtöner ins Armaturenbrett verbauen, falls er in das knappe Spiegeldreieck nicht passt?
Auch gibt es passable Doorboards (nicht ganz so billig), wo zwei 16er-Systeme in die Tür passen ... bringt das nochmal was? Sind das dann verschiedene LS-Typen für Kickbass und Tief(mittel)töner? Ist das nicht "akustischer Unfug", wenn beide in den gleichen Raum in der Tür 'reinspielen? Könnte ich da zur aktiven Auftrennung den SubOut-Kanal der Headunit dazu verwenden oder ist das tabu weil Mono?
EDIT: Das mit den Doorboards und dem zweiten 16er (= Kickbass?): Macht das zusätzlich Sinn, wenn ich eher ohne Sub auskommen will? Mein Kofferraum ist nämlich arg in Benutzung und die eine Seitentasche im Heck ist arg verwinkelt -- da was reinbauen wäre abenteuerlich ...
Danke für eure Meinung!
32 Antworten
Hast da auch alles brav gelesen und nicht nur telefoniert? :-)
Wenn ich alle 4 Kanäle der HU nutze, dann habe ich ja (Milchmädchenrechnung) 34 Watt links + 34 Watt rechts. Ist schon ein bisserl mehr.
Angehört habe ich mir schon einiges, um 3.000 kriget man schon recht nette Sachen, aber auch da hat mir nicht alles gefallen was teuer war. Interessanter Weise eher sogar umgekehrt! Eine Anlage um gar 8.000 fand ich einfach nur besch.....n.
Die Sachen die ich mir da überlege, die kann man sich hier in Ost-Österreich halt nirgendwo im Auto anhören. Verstehe ich auch nicht. Scheinbar gibt es in der "audiophilen Mittelklasse" ein Vakuum, entweder es klingt nach Kofferradio oder es kostet ohne Ende. Einer wollte mir glatt einen vergoldeten Verstärker aufschwatzen ...
Da ich bei meinem vonmir selbst vorgeschlagenen Vorgehen eigentlich wenig Risiko-Kapital in die Hand nehme (im schlimmsten Fall taugen die Frontsysteme nix und der reine LS-Einbau fällt nochmal an) werde ich das wohl so wagen -- außer es kommt jetzt DER wertvolle Beitrag, der alles in Frage stellt.
Also, her mit eurer Meinung!
Also ich schlag dir einfach hier mal folgendes vor :
dämme und bau dir ein gutes 16er Zweiweg ein und schließ es am Radio an.........
reicht dir die LAutstärke nicht, so ergänzt du später mit einem Verstärker !
Wenn dir der Bassdruck nicht reicht, ergänzt du mit einem Aktivwoofer !
Und wenn dir beides nicht reicht, ergänzt du mit einer 4-5 KAnalstufe und einem Subwoofer.......
wie laut das Sytem maximal wird, kannst du durch Hineinstellen eines normalen
Hifi-Verstärkers aus dem Wohnzimmer vor dem KAuf einer Endstufe testen, dann weißt
du auch, ob der KAuf einer normalen Stereo-Endstufe reicht.....oder ob du ´nen Sub brauchst..
Ich hätte da auch ein sehr günstiges Alpine SPX-17REF an der Hand ... was von dem zu halten?
