2.7TDI - KGE Gesucht...
Wo genau sitzt die kurbelgehäuse entlüftung beim 2.7 tdi (190ps). Bitte um bilder
4 Antworten
die KGE sitzt direkt unter dem AGR Kühler "hinter" dem Ölfiltergehäuse also in Richtung Fahrerkabine, ist von oben kaum zu sehen bzw. leider aufwendig zu erreichen.
wenn man das andere Ende des Schlauchs an der Turbolader-Ansaugung in Richtung Motor sucht, findet man ein Rohr, was zur KGE führt. Wie @ustorion schon schrieb, ist schwer dranzukommen. Das obere Saugrohr, die beiden unteren Saugrohre und der AGR-Kühler müssen laut Reparaturleitfaden dafür raus.
Die Bilder sind von meinem ehemaligen 2010er 4F 3.0 TDI, bis auf das Saugrohr Oberteil sieht es beim 2.7 TDI VFL genauso aus.
Was hättest du fuer Probleme mit dem KGE Ventil?
ich hatte in den über 11 Jahren mit zwei 3.0 TDI in zwei 4F keine Probleme mit dem KGE Ventil. Das Bild entstand, während wir den AGR-Kühler erneuert haben.
Mein TTS Roadsters hatte mal Probleme damit, im Leerlauf ging die Drehzahl von selbst im Wechsel hoch und runter, aber das ist ein Benziner.
