  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. 2.4t turbo undicht
2.4t turbo undicht
Volvo
moin
mein 2.4t ist am turbolader undicht, verliert etwas öl. vor kurzem habe ich die rücklaufleitung ersetzt da unten undicht, als auch die zwei dichtungen am ölkühler. der unterfahrschutz wird aber immer noch ölig. es tropft vom tubolader herunter.
ist der turbo verschlißen oder gibt es noch weitere dichtungen?
4 Antworten
Hast du das alte öl welches evtl am motor herunter läuft weggesprüht? Könnte es noch altlast sein?
ja, alles gereinigt. ölverbrauch ist kaum messbar, aber es hängen trotzdem tropfen am turbo.
Hast du schon mal den Handschuhtest gemacht? D.h. ev. stimmt was mit der Entlüftung des Kurbelgehäuses nicht und das Öl wird aus dem Öllager des Turbos "raus gerückt", sammelt sich in der Ansaugleitung und kommt dann am Schlauchanschluss raus.
Rücklaufleitung für das Öl (vom Turbo) ist aber frei?
Ansonsten hilft nur alles nochmals sauber machen und genau schauen wo es raus kommt.
@mr_summer schrieb am 27. Dezember 2024 um 22:05:44 Uhr:
habe ich heute getestet. es entsteht ein leichter unterdruck.
die rücklaufleitung ist neu. gehe davon aus dass sie frei ist.
