2.0TDI - Zusatzwasserpumpe Stecker Belegung
Guten morgen tiguan freunde kann mir vielleicht jemand helfen hab ein tiguan 2008 2.0 tdi leider ist die kabel am zusatzwasserpumpe geschmoren kann mir jemand ein foto schicken von den stecker die kabeln wegen den pin belegung es were echt super
VW Tiguan 2.0TDI bj 2008 zusatzwasserpumpe kabelbelegung
19 Antworten
Sehr wichtig: warum sind die Leitungen/Kabel verschmort?
Die Kühlmittelzusatzpumpe wird über ein Relais gesteuert,
dazu die Sicherung SB 24 10 Amp im Motorraum.
suedwest
Meine Frage wurde nicht beantwortet !!!
Da an dem Relais weitere Verbraucher angeschlossen sind
ist eine genaue Beschreibung notwendig. Was ist wo verschmort??
suedwest
Wegen grosse sicherung 20 ah ist die stecker mit kabel ca. 20cm und zusatzwasserpumpe versmoren daher brauche ich die belegung also farbe welche zu nummer 1 2 3 kommt hat ja 3 fasen und wollte noch wissen wo der Relais sitz ob es auch schaden bekommen hat
Danke in vorraus
Das Verschmoren der Kabel ist nicht durch die Sicherung entstanden!
Das Problem ist der Motor der Pumpe.
Die Kabelfarbe ist blau/rot für den Stecker Pin 1 und 3
Das Relais 8 auf der Relaisplatte im Fußraum
suedwest
Moment ich block nicht mehr durch da ist ja 3 kabeln einmal braun, dan lila rot und lila blau. Ich hab neue stecker besorgt und will wissen wie ich reinweise welche farbe wohin kommt bei den stecker
Wen sie bild haben were mir lieber wo sie meinen wo der relais sitz und was für relais
Ich hoffe nicht das mein motorsteuergäret kaputt ist
Also, auf der Relaisplatte sind 9 Relais, auf der echten Seite in der Mitte ist 8
Die Kabel: braun ist immer Masse (Minus), die beiden anderen >im neuen Stecker<
haben etwas andere Farbe als im Stromplan von 2008, beide Leitungen sind am
Leitungsstrang (D180) Motorraum -Klemme 87a- angeschlossen.
Diese Pumpe gibt es nur bei den Motoren CAWA und CAWB sowie CCTA.
suedwest
Verstehen sie mich bitte nicht falsch aber bei ihre schreibens art verstehe ich nicht wo soll aber die masse bei der stecker ich brauch die erklärung wie ich sie pinne
Nun ja, habe ich schon geschrieben 1 und 3 die beiden lila Kabel und in
in 2 das braune Kabel. So ist der Schaltplan für Ihr Fahrzeug von 2008.
Meine Empfehlung : ein VW Service wird Ihnen helfen
suedwest
Grüss dich südwest heute haben wir es gemacht fast erfolg 1 fehler ist weg
Vorher hatte ich fehlercode: P261C und P261A
Jetz habe ich nur noch P261A
Weis du da was???
Hier kommt jetzt meine Nachfrage vom 26.4.
"Was ist der Anfang des Problems, warum sind die Kabel
und Stecker verschmort"???
Der Fehlerspeicher besagt: durch die Kabel fließt zu wenig,
bis gar kein Strom!
suedwest
Ich habe ihnen das erklärt normalerweise kommt da ein 10Amp Sicherung und ich habe 20AMP dicherjng rein gemacht gehabt (mein fehler) der fehler war auch paar wochen weg und dannach hat es angefangen zu schmoren, das ist das was ich nur weis und mechaniker meint das der zusatzwasser pumpe selber defekt war aber mehr wissen wir auch nicht
