2.0TDI Springt nach tanken nicht an
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Nach dem volltanken springt der Wagen am andern Tag nicht an.
Motor lief kurz an wie wenn er nur auf 2 Zylinder dann aus .Keine Fehlermeldung im Speicher.
wenn er dann doch noch anspringt läuft er einwandfrei.
Das ist mir 3 mal passiert.
Werkstatt hat Kraftstoffilter gewechslt hat nicht geholfen.
hatte schon einer solch ein Probelm?
Danke im vorraus Tiguan86
5 Antworten
Bei welcher Werkstatt warst du, VW?
da der Kraftstofffilter gewechselt wurde, ist es wohl ein Dieselmotortor?,
der hat Glühstifte, von denen zwei nicht mehr mitmachen wollen.
Fehlerspeicher auslesen lassen.
suedwest
Kein Fehler im Speicher
Am Anfang wurde es doch vom Themenstarter schon beschrieben, dass es sich um einen 2.0 Diesel handelt und dass der Fehlerspeicher auch schon ausgelesen wurde, ohne Eintrag.
@Tiguan85 schrieb am 23. März 2025 um 20:56:23 Uhr:
Bei der angeführten Problematik geht es um den Fehlerspeicher
des Motorsteuergeräts.
Es hat mich an einen BMW erinnert, bei dem dann Wasser im
Diesel ermittelt wurde, also Dampfblasen im Zylinder.
Aus der Ferne sind ja Denkmodelle im Vordergrund, die eine
Fehlersuche ermöglichen sollen und nicht die Beseitigung des
Problems.
suedwest
