2.0 FSI Gang?
im welchen Gang erreicht Ihr Eure Höchstgeschwindigkeit?
5. o. 6.?
Wie hoch ist sie lt. Tacho?
khb
20 Antworten
im 6 ten 240 lt. Tacho aber ist eh verfälscht.
Sind schon die realen 214 Km/h
Oder weniger, habe 225 Reifen.
5 GAng ziehe ich so bis 190 lt Tacho dann schalte ich wegen der Lautstärke.
cu phil
bei mir auch im 6. Gang !!
Laut Tacho 234 KM/H
Das Concert Radio zeigt 216
Eingetragen isser mit 211
Im 6. Gang, neulich auf der Autobahn leicht abschüssig reale 217 km/h gemäss GPS-Gerät erreicht. Der Tachozeiger war dabei im Bereich zwischen 225 bis 228 km/h. Ansonsten in der Ebene im Bereich der angegebenen 211 km/h (Tacho 220 km/h).
im 5. Gang (siehe Zusatzbedienunganleitung)
laut Concert 214, Tacho 227. angegeben mit 214 laut Schein.
Im 6. gehts dann leicht wieder runter auf 211
Wie kann ich denn die Geschwindigkeit im Concert Radio anzeigen, sorry falls das hier schon tausendmal geschrieben wurde, ein Link würde schon reichen...
Danke!
Danke!
Radio aus, Stationstaste 1 gedrückt halten und Radio einschalten drücken. Dann 7x die Taste
"Tone" drücken und Voila da isses 😁
Cool, danke für die Info, probier ich gleich mal aus heute Abend... wieso ist diese Anzeige denn genauer als der Tacho???
Bleibt diese Einstellung dann immer, oder nur bis zum nächsten Radio anmachen?
Wo steht die Geschwindigkeit denn dann, im Concert Radio Display und/oder im FIS?
also ein bischen blättern und suchen täte Dir wahrscheinlich gut aber dennoch nein es bleibt nicht stehen oder blockiert was mußt nur einmal auschalten dann ist alles wieder normal.
also mich hat das ja auch mal mit der Geschwindigkeitsanzeige im Radio interessiert, aber wenn ich die Stationstaste 1 Drücke beim Radio einschalten, erscheint nur eine kryptische Zahl...
und wenn ich dann "Tone" drücke passiert nichts, bis das Radiodisplay nach kurzer Zeit wieder zur normalen Anzeige wechselt und ich dann durch das "Tone" Menü scrolle...
Liegt es an meinem Radio???
Habe einen 8P von 2003...
@Phil_McUtter
könntes Du den Link mal posten, ich habe nämlich nichts gefunden... 🙁
Laut Tacho 234 KM/H
eine Frage.Wie geht das mit dem Radio?Was für eine Tastenkombi muss ich drücken.
Danke
Dulak
lesen macht schlauer... ein paar posts über deinem stehts! zitat von Brainsmasher:
Radio aus, Stationstaste 1 gedrückt halten und Radio einschalten drücken. Dann 7x die Taste "Tone" drücken und Voila da isses
Habe ich gerade auch gesehen.Sorry
Ist schon was dran.Wer lesen kann ist klar im Vorteil;-))
Meiner geht im 5. Gang laut Tacho bis 240 km/h (Anfang roter Drehzahlbereich) und im 6. Gang laut Tacho bis 255 km/h. Im Radiodisplay steht dann 237 km/h. (War dabei jedoch eine leicht abschüssige Straße)
