2.0 Biturbo keine Leistung bzw nimmt kein Gas richtig an
VW T5 7H
Hallo liebe User,
Das Thema mit den Biturbos im T5 (180PS) wurde ja schon oft depatiert, jedoch bis jetzt ohne Wesentliche Lösungen.
Ich habe einen dieser T5, mit Turboschaden, 147000KM, gemacht wurde nun :
neuer Biturbo
neun LLM
Lt. VCDS Patikelfilter i.O.
Nun ist es immer noch so dass bis ca 3000U/min nahezu keine Leistung da ist, Anfahren aus dem Stand mit Vollgas (Pedal durch getretten) wie eine Schnecke zieht absolut nicht.
AGR lt. VCDS auch i.O. oder kann es doch am AGR liegen
Es wird kein Fehler im Speicher hinterlegt
Wenn ich ne Testfahrt mache und wirklich immer Vollgas gebe schaltet (DSG) er auch sehr spät
und dann geht irgendwann die Vohrglühwendel Anzeige an(blinkt) und die Meldund "Motorfehler" kommt.
Seltsam ist das dann im Fehlerspeicher einmal "Ventil für Ladedruck" stand,
das andere mal Luftmasse drinn stand.
Es muss doch eine Ursache geben weshalb keine Leistung da ist!!!
@SwenMoser schrieb am 25. Juli 2020 um 22:07:02 Uhr:
Wenn du unbedingt willst mach ich dir den Autoscan, wird aber nichts bringen
Sorry, brauchst Du eine Hilfestellung, oder wie stellst Du Dir sonst eine Ferndiagnose vor?
Allgemein sagt Dein Profil über Dich aus, dass Du schon 20 Threads erstellt hast, Dich mit 100 Kommentaren beteiligt hast, und es noch nie zu einem "Danke"-Drücken gereicht hat? Und das alles für "Herrn Unbekannt" und "kostenlos".
34 weitere Antworten
34 Antworten
Dann bau mal oben das Rohr auch noch ab.
So der obere Turbo dreht weder im Standgas noch beim leichten Gas geben. Von Hand kann man ihn drehen. Hat auch kein Spiel.
Klarer Fall, Welle gebrochen bzw. Turbinenrad abgefallen.
Da ist das Problem. Welle vom oberen Turbo gebrochen
So wie immer beim Biturbo.
