16" bereifung auf 6j felge
hi
ET dürfte zwischen 45 und 30 machbar sein. also ohne probleme oder?
es sollen 6x16er drauf und 185er bereifung.
wenn ich lochkreisadapter von 4/100 auf bmw bekomme(woher?) würde ich die 7x17er stahlfelgen vom bmw e46 330d nehmen. passen dann 195/40er?
aktueller abrollumfang 175/70 R 14: 1836 mm winterreifen.
motor ist nen 2.0 bj '90 (nz? .... LuftMengenmesser)
bye
33 Antworten
Was für komische Kombinationen willst du dir da ans Auto schrauben?
Was willst du denn für die Reifen ausgeben?
195/40/17" gibt es das überhaupt?
Und für deine 16"Kombi müßtest du bei einem 185er eine 45 oder 50er Flanke nehmen. Sind bestimmt teuer solche Reifen.
185/50r16 sehen bestimmt net schlecht aus nur vom Loadindex wird er probleme bekommen und preislich gehen die ab 80Euro los.
Abrollumfang entspricht bis auf 0,3% den am Vectra verwendeten 195/60r14
hi
die bmw stahlfelge hätte eine 55er oder 47er et also mit lochkreisadaptern komm ich dann auf 35. auf dem corsa c ist das gut. ist der vectra da gleich?
(195/40 7,5x17 ET35 corsa C)
die 16" gibt es vom astra passend.
195/40 17 gibt es von conti(schlecht), pirelli(naja ok) und hankook S1 EVO(unglaublich toller reifen tragfähigkeit XL) einer kostet ~80-100€ habe sie jahrelang gefahren und bin begeistert von dem reifen. nun soll der vectra auch mal mit sportlicheresn aber unauffälligen rädern ausgestattet werden.
leider finde ich keine breiteren 16er felgen die irgendwie passen würden.
6,5-7x16 oder 7x17.
185er auf 16" würde bei dem auto ja gut reichen(2.0 ~100ps,kein zusatzgewicht)
185/50r16 was brauch ich für tragfähigkeit? 88?
danke!
bye
Mal ne andere Frage.
Hast du im Gutachten für die Felgen den Vectra drin stehen?
Wenn nicht, wird das ne Einzelabnahme. Und da brauchst du unter Umständen eine Montierbarkeitsbestätigung vom Reifenhersteller.
Der kann dir aber auch ganz genau soagen, welches Reifenmaß du am Besten verwenden kannst.
Ach ja, wenn du 195/40 7,5x17 ET35 auf dem Corsa C hast, sind die fürn Vetcra eigentlich zu klein. Der Corsa müßte einen geringeren Abrollumfang haben als der Vetcra.
hi
hankook würde mir die sog. "unbedenklichkeitsbescheinigung" ausstellen. die sind da sehr kulant solange es im machbaren ist.
einzelamname ist klar.
ich denke auch, dass der corsa nen geringeren abrollumfang hat.
serie beim C:
W: corsa 155/50 R13 vectra 175/70 R14
S: corsa 175/65 R 14 vectra 195/60 R14
bin zu faul rauszulaufen....stimmt doch soweit.....-oder?
bye
hi
ja die corsa weiss ich. also sind die 195/40 vom abrollumfang zu klein.....mist. der tacho geht jetzt schon derbe vor. bei 50 hab ich ~58km/h und bei 190 ca 170km/h. fast egal ob sommer oder winter reifen(va und ha getauscht)
mal sehen hat schonmal jemand 18 zoll drauf gemacht?
205/35 R18 passen vom abrollumfang und sind die kleinsten von der breite her. 130€ pro stück......naja mal sehen was ich dann für felgen finde die leicht sind. 🙄
was fährt man denn so üblicherweise im vectra a tunigsegment? schon 16-17" oder? was gab es denn ab werk als maximum ?
danke!
bye
Würde auch sagen, daß alles über 18" nicht mehr ohne sehr aufwändige Blecharbeiten gehen wird.
Und ob 14" oder 18" oder sonst was ist Geschmackssache und Geldbeutelsache. 😁
Und die Frage wen man mit fahren läßt
Der Vectra mit den 18ern schaut schon geil aus, finde ich.
Noch grössere Räder würde ich nicht nehmen, man sollte bei der Reifenwahl auch immer an die Gesamtproportionen des Fahrzeugs denken und der Vectra A ist ja recht kompakt.
Grösser ist nicht immer besser: nen Kadett mit 18`` sieht wie nen Hot-Wheels aus.
BG
CS
