147 Beim Kaltstart dieselndes Geräusch
ich habe einen Alfa 147, Bj. 06.2001 (120PS-Benziner) der sich beim Kaltstart kurzzeitig wie ein Diesel anhört. Ist das normal, ist evtl. irgendwas defekt ??
38 Antworten
So ich war heute beim Händler und wollte den Fehlerspeicher auslesen lassen. Da hat ein Mechaniker gemeint das er einen defekt des Phasenvertauschers auch ohne Gerät am Geräuch feststellen kann. Das hat er dann wohl auch getan.... Also das Teil ist wohl hinüber, naja, wenn das der Mechaniker sagt muss das wohl stimmen.... ( werde aber trotzdem erst das Öl weckseln und mal schauen was dann passiert -ob das Geräusch noch da ist-)
Kann mir einer sagen welche Zahnriemen ich alles Wechseln muss wenn ich den Phasenversteller tausche?
Danke euch!!!!
Hallo Leute,
am Dienstag wechsel ich von 5w4 auf 10w40.
Mal sehen was passiert, bzw ob das dieseln weniger wird.
Andrejotti2
Hallo Leute,
bei mir wurde gestern das Öl, von 0w40 ( dachte ich hätte 5w40 drin ) auf 10w40 gewechselt. Ich bin allerdings noch nicht dazu gekommen das ganze ordentlich zu testen. Werde in den nächsten Tagen mal auf die Autobahn und den Motor warmfahren. Mein erster Eindruck war, dass der Motor schon ein wenig ruhiger läuft. Mehr kann ich später sagen!
Bis dann.....
Andrejotti2
Motor läuft defenitiv ruhiger. Allerdings sind bei warmen Motor noch leichte dieselgeräusche zu hören. So lange das nicht schlimmer wird, werde ich mit Sicherheit den Phasensteller NICHT tauschen lassen!
Unter vorgehaltener Hand wurde mir in der Werkstatt eine günstige Alternative erzählt, indem man den Phasensteller einfach ausser Gefecht setzt. Ventildeckel runter, Schweißpunkt auf dem höchsten Punkt (optimale Stellung) vom Phasensteller und RUHE!!
Der 105 PS Motor hat ja schließlich auch keinen Versteller....
Andrejotti2
Genau deswegen hat er ja auch nur 105PS, der 1,6 mit Versteller hat 120PS.
