12v navi im lkw betreiben
Hat da jemand eine idee oder kennt einen einfachen adapter
vielen dank schon mal
MfG Grassator
Hallo das Thema ist mal eben 4 Jahre alt.
34 Antworten
wieso adapter?????? ich hab auch nen navi, mit nem 12 volt stecker.... des is im lieferumfang dabei sowas...
Meinen Garmin Streetpilot C550 darf ich mit 12 und 24 Volt nutzen/laden
ich denk mal, er will eher wissen, wie er sein 12V navi im lkw, wo das bordnetz nunmal 24V hat, betreiben kann?!
joa umwandler halt 😉 ham aber eig. alle autos (radio, telefon etc. brauchen ja 12 V) musst du dich halt nur erkundigen, wo du so einen 12V anschluss liegen hast!
je nachdem welches auto du hast musste halt mal nachfragen, die liegen ja überall unterschiedlich...
greetz stef
Spannungswandler von 24V auf 12V oder wenn der LKW zwei 12V Batterien hat von einer was abgreifen und ne steckdose in die kabine legen 😉
warum einfach wenns auch kompliziert geht, oder?! 😁
es liegen mit sicherheit massig anschlüsse mit 12V i-wo im fahrerhaus rum! wie gesagt, die werden eh gebraucht für radio usw., von daher sin die auch vorhanden 😉
Macht das bloss nicht.
Niemals bei einer 24V-Anlage 12V von einer Batterie abgreifen.
Ihr macht euch damit die Batterien kaputt.
Steht auch in den Aufbaurichtlinien von MAN.
http://www.manted.de/manted/aufbaurichtlinien/pdf/elektrik_d.pdf
Wenn wir jetzt noch wüssten, welches Navi er hat🙄
Die Betriebsspannung sollte eigendlich auf dem Stecker
stehn, der in den Anzünder gesteckt wird😉
Zur Info das Becker-Navi funzt auch an 24🙂
Gruß Volker
Ich denke er meint ein Festeinbaugerät!! Welches Fahrzeug hast Du? Beim Actros MP2 wird der Radio und somit auch ein eventuell vorhandenes Navi mit 12 V betrieben!!
Da irrst du dich aber!
In sämtlichen MB sind 24V Radios verbaut von der SK-Klasse angefangen und beim mp2 aufgehört...
12V gibts nur vom Spannungswandler jeder neuere lkw hat meist vom Hersteller aus einen verbaut.
Für Funk oder andere Aufbauoptionen.
Nachrüsten dürft auch kein problem sein!
ich betreibe seit ca 8 jahren eine endstufe, ein radio, ein funkgerät an 12 volt und seit ca 2 jahren auch ein navi.
alle geräte habe ich nach der ersten der beiden batterien angeklemmt.
in diesen 8 jahren musste ich nicht einmal fremdstarten und es sind immer noch die ersten batterien drinn
frage: warum sollte das auf die batterien gehen?
ich habe in der elektrotechnik gelernt und wüßte keinen grund, warum man in einer reihenschaltung nicht an verschiedenen punkten anzapfen sollte
Technisch ist das ja auch keine Thema, 12V von einer der beiden Batterien abzugreifen. Das Problem besteht darin, dass die Batterien dann ungleichmässig belastet werden, was dazu führen kann, dass die Batterie, an der die 12 V nicht abgegriffen wurden, überladen wird.
wie schon weiter oben geschrieben wurde, du bist leider im irrtum.
nur wenn als sonderausstattung 12 volt radio vorrüstung geordert wurde ist dort 12 volt als spannung vorhanden.
oder wenn navi als sa geordert wurde, dann ist am stecker auch 12 volt vorhanden.
aber was auch bei actros als serie drin ist(auf jeden fall fzg für d) ist die vorrüstung für funk. da ist dann auch der wandler drin. glaub aber nur der kleine mit 8 A.
gruss auch ein mb service techniker.
