125 Honda Forza oder 125 Yamaha XMAX
Ich habe mal eine Frage zu zwei 125ccm Rollern.
1. Honda Forza 125 oder
2. Yamaha X Max 125
Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
Habt ihr Tipps
L.g und Danke im Voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema '125 ccm Roller' überführt.]
Es wäre angebracht gewesen, hättest Du selbst den Weg der PN gewählt... Du wirst sie erhalten. Die öffentliche Ansage war zumindest bewusst gewählt. Es soll durchaus erkennbar sein, das anhaltend rüdes Auftreten geahndet wird
225 weitere Antworten
225 Antworten
@GeryHondaForza schrieb am 25. April 2020 um 22:03:41 Uhr:
@beku_bus1 schrieb am 25. April 2020 um 22:02:24 Uhr:
An was ist was dran? Das du unsinnige und plakative Beiträge schreibst, die null Aussagewert haben? Ja, da ist ganz sicher was dran.
Na hat dich wer nicht ran gelassen?
Kaum angemeldet und schon frech werden. Das sind die richtigen...
...und auch schon wieder abgemeldet.
@ "andirel" (25.04., 21:43):
Du meinst also, der TS konnte in die Zukunft sehen, und hat "sich schon nach Ende der ersten Seite zurück gezogen!" - weil er wusste, welche Antworten bis auf Seite 9 folgen?
So nun habe ich mich auch registrieren lassen u bin gespannt, ob ich ne normale Antwort bekomme;-).
Also, habe auch den b196 gemacht(600euro) u. ich will nix größeres als ne 125er fahren!!!
Werde fast ausschließlich mit sozius fahren u würde gerne wissen, welcher Roller am besten geeignet dafür is. Bequem sind beide aber Probefahrt ging leider bei beiden net. Welcher zieht besser, x-max oder Forza?
Dafür müßte jemand beide im Alltag gefahren sein und den mußt du erst mal finden...
Beide ziehen gut, es gibt dahin gehend kaum bis keine negativen Erfahrungen, wenn man dem allen im Internet glauben darf.
@Nachtelb
Das hängt u.a. von eurem Körpergewicht ab.
Ein durchtrainiert 75kg Mann beschleunigt besser als ein 115kg Kerl.
Sozius nicht mit eingerechnet.
@Dae schrieb am 5. Juli 2020 um 10:24:18 Uhr:
@Nachtelb
Warum muss der Körper bei 75 Kg durchtrainiert sein,aber recht hast du der Mann beschleunigt dann besser,nur was ist mit dem Roller.
Die Frage könnte nur einer beantworten der beide unter gleichen Bedingungen getestet hat,oder man vergleicht die angaben der Hersteller mit Gottvertrauen.
Danke für die schnellen Antworten:-)
Bin ja auf der forza genauso schwer, wie auf der xmax;-). Würde einfach gerne wissen, welche besser zieht.
Von ziehen kann ja zu weit dann keine Rede mehr sein. Für die Messung der Durchzugswerte darfst Du einen Kalender holen.
Ich würde mich als Frau da nicht auf solche Halbstarken-City-Roller setzen und damit längere Strecken fahren wollen.
Einmal richtig machen und dann passt das schick, wie im Bild.
Passt zu zweit
Ist ein 125ger mit 230kg Zuladung und 510kg zugelassenem Gesamtgewicht. Top bei B169
Ironie aus
@Multitina schrieb am 5. Juli 2020 um 12:00:37 Uhr:
Tina ,Strecken fährt man auf einem bequemen Fahrzeug und nicht weil er auf 5 sek. bei 100 ist.
Ob dein Bild Bequemlichkeit erzeugt möchte ich bezweifeln wo der Sozius sein Unterteil mir bald auf die Schultern legt.
Will ja eig nur wissen, welche besser zieht, net mehr u net weniger.
Irgendwo innerhalb dieser 9 Seiten habe ich die Messwerte beider Fahrzeuge exakt aufgeführt. Brauchst du nur suchen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, dass die Werte so dicht beeinander liegen, dass es keinen Sieger gibt.
Die Werte kann er doch sowieso in der Pfeife rauchen, wenn er das Rollerchen zu zweit durch die Landschaft "bewegt".
Dann passt es natürlich nicht mehr. Die sind selbstverständlich solo gemessen. Aber auch dann dürfte sich nichts daran ändern, dass die beiden Fahrzeuge gleichauf liegen. Nur eben langsamer.
