1.8t öldrucklampe... schon viel gemacht... hilfee
Hallo ,
Ich habe mir vor kurzem einen a6 b4 avant 1.8t geholt.. auf einmal öldrucklampe an...
Motor code: AEB falls das was bringt.
nach hause geschleppt , ölwanne und ventildeckel abmontiert und alles gereinigt.
Neue Dichtungen usw.
Ölpumpensieb war zu , habe eine neue ölpumpe verbaut, alles
zusammengebaut, gespült und frisches öl rein.
Jetzt leucht die öldrucklampe wieder...
Vorbesitzer hat Ölkühler und öldrucksensor gewechselt..
Was kann ich noch tun?
Kompression scheint auch gut zu sein hat er wohl messen lassen....
Vielen Dank schonmal🙂
"etwas laufen lassen"????
mit erhöhter drehzahl?
wenn der turbo rot wird, dann glüht der.... und das wahrscheinlich ohne öldruck...? herzlichen glückwunsch, ich würd sagen, du hast grad deinen motor gekillt....,
26 Antworten
Hallo !
Messe den Öldruck mit einem Manometer , Öldruckgeber rausschrauben und Manometer mit einem Adapter einschrauben und Motor starten . Am Manometer kannst Du ablesen ob der Druck ok ist oder nicht . Vorher brauchst Du nicht unternehmen.
Alles andere mach zu diesem Zeitpunkt kein Sinn.
Gruß Werner
Danke dir, geht das mit einem kompressionsdruckmanometer?
Und womit hängt das zusammen? Ölpumpe ist ja neu ? 🙂
Nee, mit einem Öldruckmanometer.
Wenn der Druck ok ist dann kannst Du auf der elektrischen Seite weiter suchen.
Immer erst eine Sache zuende prüfen und ausschließen.😉
Ah ok danke
Danke ! Habe den etwas laufen lassen hab komische Geräusche vom turbo gehört der wurde auch rot und es klackerte... hab sofort ausgemacht , ging nich mehr an ....
Turbo is hin oder?
Jo, das hört sich nach dem TURBOTOT an 😠
Aber warum hast Du ihn "einfach laufen gelassen" 😕 ich sprach vom messen nicht vom Probieren und hören.
Der Turbo dürfte damit hin sein, das wird wohl etwas teurer. 😰
Ach ja , wenn Du willst ich habe einen Passat 3B 1,8 Turbo zu verkaufen (siehe meine Signatur ), bei interesse einfach melden.
Gruß Werner
wenn ich ihn richtig verstanden habe, lässt sich der Motor gar nicht mehr starten.... was darauf hin deutet, dass er fest ist... was ja auch Sinn macht, wenn er ihn ohne Öldruck hat laufen lassen.....
Hi ,
Ne nicht erhöhte drehzahl er hat sich wohl festgefressen oder so ...
Danke für die antworten 🙂
Hatte einen motor testet dran für Drehzahl etc.
Da ich Depp ja anderen vertraue.. habe ich wirklich gedacht es sei nur ein Sensor. ..
egal jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen ...
Was haltet ihr von überholten turbos ?
Oder reparieren lassen?
Habe auch einen überholten mit 15000km drauf angeboten bekommen.
@IFA-BK350 schrieb am 27. März 2016 um 20:59:36 Uhr:
Gruß Werner
Hi Werner wieviel willst du dafür haben? 🙂
@J3s4j4 schrieb am 27. März 2016 um 21:04:56 Uhr:
Hi ,
Ne nicht erhöhte drehzahl er hat sich wohl festgefressen oder so ...[...]
Aber im Standgas glüht der Turbo nicht...
Hallo !
Ist ein Bj. 97 1,8T 300tkm 🙄 Schaltwagen Klimaautom., abnehmbare AHK, Ledersitze ( nicht mehr so schön ), Tempomat, 4x elektr.FH, Ausstattung
ich dachte an 1200 Euro😕
Gruß Werner
