1,6 16V hat nur am 2. und 3. Zylinder ein Funke
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo, ich fahre seit kurzen einen Ford Escort 1,6 L; 16V; 90 PS: Bj. 1994
Gestern ist er beim Fahren Ausgegangen und Springt nicht mehr an.
Ich habe schon die Zündspule und diesen kleinen Regeler der daneben befestigt ist getauscht aber ohne Erfolg.
Zündkabel habe ich auch schon untereinander Getauscht und funktionieren alle. Ich bin mit meinem Lateien langsam am Ende.
Zylinder 2 und 3 bekommen ein Funke aber 1 und 4 nicht. Auch mit der getauschten Zündspule das selbe. Woran kann es noch liegen???
Ich habe hier schon irgendwas von ZED gelesen aber weis nicht was das sein soll. Achso, Steuergerät wurde auch schon Getauscht ohne erfolg.
Vielen dank für eure Hilfe.
Mfg Christian
46 Antworten
@Stef-Renntechnik schrieb am 29. November 2024 um 13:07:46 Uhr:
Tausch einfach mal die Zündspule, diese brechen gerne im isolierten Teil. Dringt dann Feuchtigkeit ein wird die Leitfähigkeit auf eventuell andere Teile übertragen und der Zündfunke springt woanders über, oder er entsteht erst gar nicht.
Das Teil kostet nicht die Welt....ich habe 2019 73,20€ dafür gezahlt
Hi, danke für den Tipp, leider habe ich schon zwei neue Zündspule probiert immer noch das gleiche Problem. Es gibt drei Kabel die in die Zündspule kommen , einmal grün mit gelb, einmal grün mit rote Linie und einmal schwarze Kabel . Die zwei grüne Kabel habe ich getestet, da ist keine Unterbrechung, nur den schwarzen Kabel konnte ich nicht direkt testen, der zeigt Kontakt nur z.B. über die Masse??
Sehr wahrscheinlich 12V plus/Minus und Draht zum Motorsteuergerät.
Wenn Spule und Zündgeschirr in Ordnung ist, tippe ich auf ein defektes Motorsteuergerät.
Hier könntest du es prüfen lassen....ichcwsr schon ein oaar Mal dort und die Autodoktoren fahren auch dort hin.
https://www.endera.de/kombiinstrument-reparatur.html?...
