1,2 auf 1,6 Umbau?
Opel Corsa A
Hi habe dann gleich ma ne neue frage.
Kann man denn 1,6i 75ps motor vom kadett ohne probleme in einen 1,2i corsa einbauen.
Was muss man alles abändern?
Kabelbaum? Motorhalter? Antriebswellen? Getriebe? Bremsen? und und und.
Mfg
29 Antworten
Eigentlich nur den Motor und den Kabelbaum ändern
dann müssen die Stabis vom GSI (glaub ich kann auch vom 1,4er reichen)nachgerüstet werden!
Vorne und hinten? oder nur hinten?
muss der kabelbaum denn wirklich umgebaut werden? 🙁
beim 1,6 ja!
is doch kein problem den Motorkabelbaum zu tauschen!
was mir noch einfiel is das du vorn auf gsi bremse umbauen musst! 236er scheiben innenbelüftet!
Oder halt gleich auf 256er scheiben!
hmm ok aber die motorhalter passen?
jo das sollte passen da beides Smallblock
Äh was willst n nun????
n 1,6er oder so wie im anderem beitrag den c20xe?????
Ich denke mal weil er im anderen thread geschrieben hat das es sich um nen 10s handelt das er hier den corsa seiner Perle umbauen möchte!
😁yo
Sehr gut erkannt 😉 in diesem thema geht es um das auto meiner dame und da ich nicht viel aufwand betreiben will wollte ich wissen ob das alles gut passt oder ob es vllt noch was besseres gibt.
Mfg
Alternativ wäre noch der C14NZ den kannst dann ohne Motorkabelbaum aber stg tausch einbauen!
aber der C16NZ is nun nich viel mehr aufwand! Also ich würd den schon einbauen!
C16NZ einbauen, STG vom C14NZ anstecken, fertig.
Führerscheinneuling mit Internetanschluss? .... Grauenhaft
wenn meinste!
denn da mitem orangenen Corsa im Avatar *gg
blödmann!
