• W201 2.3: Leistungsverlust bei Vollgas
Mercedes W201 190er
ich bin neu hier im Forum und fahre seit Kurzem einen Mercedes 190 (W201) mit dem 2.3L Motor.
Aktuell habe ich ein Problem, bei dem ich auf eure Erfahrungen hoffe:
Der Motor läuft im Leerlauf und bis ca. 80–90 % Gaspedalstellung völlig normal und sauber. Sobald ich aber wirklich Vollgas gebe, verschluckt sich der Motor leicht bzw. zieht deutlich schlechter durch.
Was ich bisher gemacht habe:
  • Drosselklappenschalter geprüft – funktioniert, schaltet auch bei Vollgas
  • Ansaugschlauch kontrolliert und die Schellen festgezogen (eine war locker)
  • Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter, Zündspule und Leitungen sind neu
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
3 Antworten
Fehlercodes?
Ich denke, es wird kein Fehlercodes angezeigt (kein EOBD). Vermute zu wenig Kraftstoff, Pumpe zu schwach (Druck), Luftmassenmesser (reinigen?), aber ich denke nur laut. Live-Data vergleichen.
Was tankst Du denn so? Wenn es "normales" Super ist, würde ich es mal mit Super Plus oder besser versuchen, oder mit einem Additiv. Ich hatte das "Stottern" auch mal, aber nur ab ca. 150 km/h. Besseres Benzin hat geholfen.
P.S. Fehlercodes lassen sich "ausblinken" - einfach mal googlen. Ich würde es aber erst mal mit der Spritsorte probieren.
