[Grundlagen] Verkabelung Absicherung
Hallo leute
da ich gemerkt habe das hier im forum doch recht viel Grundwissen fehlt, werde ich hier nach und nach paar beiträge schreiben, die den anfängern helfen sollen manche sachen besser zu verstehen bzw gleich richtig zu machen.
1. Das kabel wird nach der Leistung der Verstärker bemessen, Je gößer jedoch das kabel desto besser und umso weniger spannungsabfall am Kabel selber. für einen kleinen 4kanal AMP mit 4x75Wrms ausgangsleistung, sollte man schon mindestens ein 16mm² kabel nehmen
2. Da man das kabel von der Batterie in den Innenraum legt und dann an die Verstärker MUSS das Kabel abgesichert werden. Dies hat jedoch mit den Absicherungswerten der AMPS rein gar nichts zu tun. Die Kabelsicherung dient, wie der Name schon sagt, rein zum absichern des kabels. Die werte könnt ihr der unten folgenden Tabelle entnehmen. Das sind die VDE normen an die sich auch die Versicherungen wenden wenn etwas passiert sein sollte
3. Abstand der Sicherung zum Stromliefernden teil darf MAXIMAL 30cm betragen, ansonsten kann es bis zum verlust der Betriebserlaubnis des Autos führen.
4. Wenn man eine Zusatzbatterie verbaut hat dann muss man das von vorne Kommende kabel nochmal Absichern und zwar maximal 30cm VOR der zusatzbatterie. Hat den einfachen Grund, da vorne UND hinten strom geliefert werden kann. man stelle sich vor man hat das kabel zwar vorne abgesichert, aber hinten nicht und es kommt zu einem Kurzschluss des kabels (isolierung beschädigt, masseschluss), dann schmilzt vorne die sicherung durch aber die hintere Batterie liefert weiterhin kräfitg strom. Folge sind Kabelbrände oder die batterie explodiert
5. Jede Querschnittsverjüngung des Kabels muss wieder extra abgesichert werden, d.h. wenn man von einem 35mm²kabel nach hinten auf einen verteiler geht, dann muss jedes einzelne kabel was unter 35mm² ist extra abgesichert werden. Das hat den grund, weil man ja von vorne die sicherung so dimensioniert hat, das ein 35er kabel abgesichert wird und net ein 20² kabel. dagegen Querschnittsvergrößerungen müssen nicht nochmal extra abgesichert werden, weil sie ja eh schon über einen kleineren wert abgesichert sind
6. Da der strom in einem sogenannte Kreislauf fliest, müssen/sollten, alle kabel den gleichen Querschnitt haben, da (jetzt mal einfach ausgedrückt) der strom der reinfliest auch wieder rausfliesen muss aus den Verstärkern
dafür gibt es 2möglichkeiten das zu realisieren
1. Beste und Unkomplizierteste aber auch teuerste und nich immer zu realisierende Möglichkeit ist. das man 2kabel nach hinten legt also Plus und MINUS
2. die konventionellste Möglichkeit. Man legt ein Pluskabel nach hinten, Legt ein extra Massekabel von der batterie im Motorraum an die karosse und nochmal ein Massekabel (entweder vom verteiler oder direkt von den Verstärkern) im KR an Karosserie. Hier eignen sich super Gurtschraube oder andere größere Schraubverbindungen, hier gilt auch wieder, denkt dran die kabel gleich groß wie PLUS zu nehmen, Dazu gesagt sollte noch werden, das wenn man die Massekabel anbringt, die auflagefläche bis aufs metall abgeschliffen werden sollte, und wenn zur hand mit Polfett bestrichen, somit wird verhindert das die übergangsstelle Korrodiert .
Wenn ich etwas vergessen haben sollte, dann könnt ihr ruhig etwas hinzufügen wenn ihr das auch wirklich WISST. Ich werde in naher zukunft auch noch paar andere Themen aufgreifen die sehr gerne gefragt, bzw falsch gemacht werden
güßle an alle
bretty
55 Antworten
Original geschrieben von Landwirt
ich verspreche euch, wenn ich MOD bin, dann:
- wird es STICKY THREADS geben oder weitere kategorien wie ERFAHRUNGSBERICHTE oder GRUNDLAGEN
- werden die leute die böse sind umgehend gemaßregelt
- werden falsche sachen gelöscht um die allgemeinheit nicht unnötig zu VERWIRREN
- wird eh alles besser!
Wie war das noch mit Wahlversprechen ? 😁
sich mit zu hoher frequenz bewegende avatare werden dann auch VERBOTEN wenn sie die leute IRRE machen es sei denn §2.1a tritt in kraft:
"miezi-avatare jedlicher art sind erlaubt und sogar ausdrücklich gewünscht, es sei denn sie zeigen miezis in unvorteilhaften oder katzenfeidlichen posen und/oder situationen, sonderregelungen behält sich könig hans vor"
also fang an liep zu sein ruffi hihi.
OG carauTCohanZZ
ne benutz du mal den ANIMATED GIF PRODUCER 3.1.1 als TRIAL und stell die verzögerung zwischen den bildern auf 60-80ms!!!!!!!!!!
schlecht zammgeschnitten isses zudem auch. müsste tiefer liegen der ausschnitt.
OG carauTCohanZZ
Mann Hans, das ist ne House-Katze, die muss sich so schnell bewegen 😁
Kennst du nicht die Mail mit den ganzen Bildern?
naja eigentlich warten alle nur drauf dass ich endlich MOD werd. dann wird sich hier einiges ändern dann regiert HANS das REGIMENT.
- wird es STICKY THREADS geben oder weitere kategorien wie ERFAHRUNGSBERICHTE oder GRUNDLAGEN...
Als Mod hat man keinen Einfluss auf die Einrichtung von Kategorien oder Sticky Threads.
Ausserdem würde der Vorschlag, Dich zum Mod zu machen, MT-intern von Vetos überschwemmt...😉
Und jetzt BTT bitte...
Original geschrieben von Lord Nickon
oha aua, aber das gelb is eh nich ganz so schick 😉
aber genau das gelb wollte ich haben!!!!!! und genau mit der ausstattung
klaro ist natürlich legitim 😉
wenn interesse besteht kann ich die grundlagen threads ma nen extra webspace und ne i-net-seite gönnen
ne bimbi, ohne permanentlink in MT find die eh keiner sonst.
und deine miez is die TECHNO miez die housemiez is ne annere!!!!
deins is der "Hardcore Steve"!!!!
das sind die HOUSE CATS:
http://www.b3ta.hnldesign.nl/beta175.gif
und bevor einer mein neuen avatar klaut mach ichn mir glei nei!!!
also erzähl ma do nigs über miezis HIHI.
OG carauTCohanZZ
Wenn der Webspace vorhanden ist, dann kann sich ja jeder die URL dorthin entweder:
- auf den Website-Button legen
- komplett in die Signatur packen ODER (für so Leute wie mich mit Megasignatur 😁😁)
- bei www.tinyurl.com den Link verkürzen lassen und dann inne Sig packen 🙂
Gruß Tecci
PS: Micha, ich bin höchst erfreut über deine Beiträge, hoffentlich hat das ne kleine Welle hier losgetreten, was solche und ähnliche Threads betrifft. Ich finds richtig gut und mit dem Webspace ist da glaub einiges noch machbar in Zukunft 🙂
Hi Tecci
freut mich das es doch einigen was bringt
da ich mittlerweile festgestellt habe das doch bei vielen bissel gefährliches Halbwissen besteht, denke ich sind die threads von mir doch sehr hilfreich und wer meint ich schreibe blödsinn der solls einfach so weitermachen wie bisher, aber dann doch lieber die tips bissel zurückhalten
Und nochmal was in eigener Sache, ich bin auch nicht allwissend, doch ich habe elektroniker gelernt, kenne mich also mit den grundlagen aus und habe schon sehr viel erlebt und druchgemacht in meinem Hobby und ich denke ich kann doch aus einem guten Erfahrungsrepertoir berichten zu können und wers halt net glaubt, sein ding 😉
grüßle
Bretty
Drüben biste die Schreiberei leid und hier fängste wieder an?!
Übrigens: Ich hätte ne Domain und massenhaft Webspace für sowas... sag halt bescheid 🙂
meinst du mich odda was????? oder n beni???
OG carauTCohanZZ
ICh seh dich irgendwann noch in meinem leben du zwerg ! 😉
