??Ford escort stottern im leerlauf??
habe nen Problem und hoffe auf Hilfe.
Bei unserem Ford escort (Bj 97 ,1,4, 55kw) haben wir seit einiger Zeit das Problem
das wenn man anhält und etwas steht im leerlauf mitmal der motor 6 bis 7 mal von 900Um auf 600Um runtergeht das dauert so 5 sec. dann läuft er wieder rund .
nach ner Minute dasselbe.
Waren in ner Werkstatt ,nix gefunden.
Habe das Llrv gereinigt und weis nicht mehr weiter.
Hoffe auf Antwort Danke im vorraus.
Hellrocker
23 Antworten
Kraftstofffilter - Luftfilter - Drosselklappe bzw. Drosselklappenpoti
kannst auch die Suchfunktion nutzen gibt viel zu diesem Thema !
MFG
Danke für die schnelle Antwort.
Habe Luftfilter ausgeblasen ,Drosselklappe gecheckt und Drosselklappenpoti abgezogen problem bleibt nur Kraftstofffilter noch nicht nachgeschaut.
P.S. Blätter irgendwie schon den ganzen Tag hier rum.
MFG
Jo kommt auf die Stichwörter an ^^
Motor ruckelt
Motor stottert
Krafstoffilter
achso wegen Kraftstoffilter entweder sitzt er hinterm Motor (gehen 2 kabel rein naja 1 rein 1 raus ^^) oder neben dem Tank (wenn du hinterm auto stehst --> hinter der achse ^^ bei mir auch so).
Betas Forum : Krafstoffilter
MFG
Werd ich Morgen mal schauen.
Danke
(Hoffe weiter auf Tipps )
http://www.motor-talk.de/.../escort-97er-ruckelt-t1890466.html?...
ich denke darin findest du alles was du brauchst. zur wiederholung: motorruckeln ist in aller erster linie ein zündungsproblem!
ist irgendwie schwer zu beschreiben aber das runter auf 600 Um und rauf auf 900Um
ist kein ruckeln es ist ein sehr gleichmässiges auf und ab.
Muss man gehört haben.
Übrigens nur im Leerlauf Probleme
Danke für die Antwort
MFG
ich hab hier mal was gefunden, vielleicht hilft dir ja das weiter.
http://rolandbrinkhoff.de/html/auto.html
definiert jeder anders. hörst du am auspuff die fehlzündungen? oder hat er einfach nur schwieigkeiten am leben zu bleiben?
dann ist es eher ein leerlaufproblem (drehzahlpendeln). hierzu das leerlaufregelventil ggf ersetzen. über die suche wirste auch hier wieder fündig. drehzahlschwankungen, drehzahlpendeln, leerlaufprobleme, leerlaufschwankungen sind nur einige wenige suchwörter (ich hoffe ich bekomme endlich mal das tutorial fertig 😠 )
diesen link kenne ich auch. allerdings werden dort nicht alle fehlerquellen aufgeführt. gibt noch paar mehr, wie zum beispiel das undichte unterdrucksystem.
Original geschrieben von Hellrocker
Werde jezt eins nach dem anderen prüfen bis ichs geschafft habe (hoffentlich)🙂
merci
wo is denn das unterdruck System. was genau haste denn gemacht?
