"Einparkhilfe" aber für seitlich?
Hi Leute!
Ich hab mal eine vielleicht etwas dämliche Frage, aber warum gibt es Einparkhilfen nur für vorne? Angenommen ich weiß, wie lang mein Auto ist, aber hab ein Problem mit der Seitenwand von der Garage? Also die Garage ist erstens nicht die größte, aber schlimmer ist, da stehen noch Regale drinnen, ab der Mitte, so dass es sich richtig anbietet.. und wenn man da etwas zu mutig ranfährt... 🙁 🙁
Kann mir irgendjemand was raten, was man da tun kann? Außer umstellen, das is nicht so, weil über Eck gebaut. Ich hätte da an so Spuren gedacht, wie die Waschstraßen haben, aber Google hilft mir nicht weiter. Ich finde nur Stopper für vorne 🙁
Danke 🙂
Liz
Gibt es, heißen "Aussenspiegel" , sind links und rechts vorhanden und lassen sich meist elektrisch verstellen, so dass bis auf den Vorderwagen alles bestens zu sehen ist.
62 weitere Antworten
62 Antworten
Was da wirklich helfen könnte wäre nur, ein kleineres und vor allem schmaleres Auto zu kaufen.
Ich muß bei meiner Garage auch aufpassen. Ich weiß aber, daß das Tor nur ca. 1,50 hoch und etwas unter 2 m breit ist. Dementsprechend ist meine Fahrzeugwahl.
Kenn ich von nem Kumpel, der hat so eine beschissene Tiefgarage bei seiner Mietwohnung..
Passat Kombi - 0x rangieren
Jaguar XJ40 - 1x rangieren
BMW 740i - 3-4x rangieren
Gut dass der BMW vorne und hinten PDC hat.. aber auch die Seitenwand kommt immer gefaehrlich nahe.
Seine Loesung war: Draussen parken.
Preiswert, fahrzeugunabhängig und auch für die Seite geeignet wäre ein Tennisball, der an der kritischen Stelle an einem Faden von der Decke hängt. Den Ball hat man auf Höhe der Scheiben beim Rangieren gut im Auge.
Die Lösung ist auch für vorne / hinten geeigent. Auto passend einparken und dann den Ball direkt über der Front- bzw. Heckscheibe (je nachdem, ob man vorwärts oder rückwärts in die Garage fährt) - bzw. in Deinem Fall neben der Seitenscheibe aufhängen. Für die Seitenlösung ggfs. mehrere Bälle als Peilhilfe verwenden.
So ähnlich hätt ich das auch gerade geschrieben als ich den ersten post gelesen habe 😁.
Aber mal ehrlich wozu sind denn die spiegel am auto?
Wenn ich rückwärts in meine garge fahre brauche ich die dinger zu 100% ohne komme ich nicht wirklich rein.
Maik
Zum Them Spiegel...
LKW und Busse haben (neuerdings auch) vorne und an den Seiten Spiegel, eben weil die Fahrer sonst die Abmessungen nicht erkennen können.
Ein oder zwei Spiegel (in der Garage angebracht), könnten die Lösung sein.
In Japan gibt es übrigens lustige Einparkhilfen für die vorderen Ecken...
Bild 1 und 2
@Frl. Meyer:
Toller Tipp, wenn jemand beim Vorwärtseinparken Probleme hat... 🙄
Wobei...
Original geschrieben von liz26
... und wenn man da etwas zu mutig ranfährt... 🙁 🙁
Übermut tut selten gut.
Ich habe auch schon meine Erfahrung mit der Garage gemacht und da sollte man vielleicht doch einen zweiten Anlauf versuchen, bevor man sich aus falschem Stolz eine Delle in den Wagen fährt...
Besonders lustig ist es, wenn man schon etwas schleifen hört... 😕 ... aber einfach weiterfährt. Da hilft dann nur noch Glück im Unglück und das ist ja zum Glück mit den Dummen.
Original geschrieben von LSirion
@Frl. Meyer:
Das war dennoch der einzig sinnvolle Tipp.
Und beim Vorwärtseinparken sehe ich ja wohl, wo sich mein Fahrzeug befindet.
Wer damit ernsthafte Probleme hat, sollte dringenst über eine Brille oder die Abgabe des Führerscheins nachdenken.
Mach doch! Einfach zwei Holzleisten auf den Boden und gut ist. Müssen gar nicht hoch sein, eine Dachlatte reicht um es im Lenkrad deutlich zu merken wenn man drankommt.
Einparkhilfen vorne haben auch immer Sensoren auf der Ecke die schräg zur Seite gerichtet sind.
Je nach Auto ist sowas dringend nötig. Ich hab auch immer gedacht "lern doch einparken", seit dem ich einmal einen VW Beetle fahren durfte weiß ich wie scheiße das Einparken ist wenn man ab Front- bzw. Heckscheibe einfach mal Null vom Fahrzeug sieht. 🙁
Gruß Meik
Üben!!!
Üben!!!
Klar, ich hab auch jede Woche den Nerv, das Auto auseinanderzunehmen um die Dellen auszubeulen 🙁
Die Ecke von dem Tisch der da in der Ecke steht, hat genau die Höhe vom Kotflügel, wenn man nah genug dran is, dann sieht man die eben einfach nicht mehr - weder mit Spiegel, noch mit gucken!
Die Idee mit den Latten aufm Boden gefällt mir am besten, sieht sicher nicht besonders aufregend aus, aber ich glaub auch, dass man das am besten merkt. Danke Meik 🙂
Möglicherweise reichen schon ausgemusterte Laminatbretter zum Fühlen. Oder mehrere Hemmschuhe nebeneinander. Du kannst ja immer noch an den passenden Stellen Schaumstoffbälle oder andere Wegweiser herunter hängen lassen.
Hi!
Ich habe ein ähnlich gelagertes Problem gelöst, indem ich die Garage aufgeräumt und den Rasenmäher dort mit einem Stück alten Teppich versehen habe, wo man ihn normalerweise beim Parken "trifft".
Vielleicht hilft es ja...
Gruß,
M.
Guten Abend!
Da mein Honda mit PDC vorne und hinten, sowie zusätzlich einer Rückfahrkamera ausgestattet ist, habe ich keine Probleme mit dem Einparken, und wüsste auch nicht, weshalb man seitlich Sensoren benötigen würde, da man auf der Seite noch die beste Sicht aus dem Fahrzeug hat bzw. der Abstand seitlich i.d.r. durch die Spiegel das geringste Problem beim Einparken darstellt...
Der Abstand dieses Regals sollte sich doch durch den Außenspiegel abschätzen lassen, ansonsten würde ich vor dem zurückfahren den Spiegel so einstellen, das man das Hindernis im Blickfeld hat.
Gruß,
SUV-Fahrer
Das geht nur dann komfortabel, wenn man elektrisch einstellbare Spiegel hat. Ob das bei ihm der Fall ist, hat der Threadstarter noch nicht erwähnt.
Möglicherweise handelt der TE aber schon in seinem Sinne, denn er hat sich nur einmal zwischendurch gemeldet.😉
