Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013
Standspurpirat26
Kommentare (157750)
.DAS ORIGINAL Hallo Gemeinde ! Hier ist er: 🙂 😁 😉 Der ultimative Off-Topic-Blog Wir machen bis auf weiteres Urlaub ! ( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! ) Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ... Ehrlich währt am Längsten 😉 ! Herzliche Grüße, ![]() |
Fri Dec 29 21:13:15 CET 2017 |
grilli9
Paul - nur an der Verteilungsgerechtigkeit kann es nicht liegen. In vielen Ländern ist es noch viel drastischer als bei uns und trotzdem sind die Menschen im allgemeinen Zufriedener und begegnen einem Freundlich und zuvorkommend.
Hab oft schon die Erfahrung gemacht: Je weniger die Menschen haben, je ärmer sie sind, desto Gastfreundlicher sind sie!
Fri Dec 29 21:16:38 CET 2017 |
grilli9
Tom - Wo siehst Du einen kausalen Zusammenhang zw. hübsch, freundlich,... und Müllhalde?😁
Fri Dec 29 21:18:52 CET 2017 |
berlin-paul
Mäxle, manchmal ist es ja auch der Luftmassenmesser der sowas auslöst. Ich habe grade den Kühlmitteltemperatursensor ausgetauscht. Der Verbrauch war ein wenig gestiegen und der Kaltlauf war ... ich sag mal ein wenig sprunghaft. Der OBD-Fehlercode war sehr eindeutig (P0115). Nur die Einbaulage ist fummelig (Motor längs und das Teil sitzt ca. in halber Motorhöhe zwischen Block und Spritzwand ... geht nur von unten und mit Augen an den Fingern).
Fri Dec 29 21:23:03 CET 2017 |
berlin-paul
Tom, ich glaube nicht daran, dass es in diesem Punkt eine freiwillige globale Lösung geben wird. Die internationalen Beratungsunternehmen machen einerseits für die Staaten die Gesetzesvorlagen und betreuen andererseits für bedeutende Finanzmengen die selbst entworfenen legalen Schlupflöcher.
Fri Dec 29 21:24:16 CET 2017 |
berlin-paul
Mandy, sicherlich spielen nationale und kulturelle Eigenheiten eine größere Rolle.
Fri Dec 29 21:24:23 CET 2017 |
Pandatom
Genau Paul, wir drehen uns im Kreis.
Fri Dec 29 21:50:49 CET 2017 |
Standspurpirat26
Paul, so etwas hat Mäxles Auto nicht!
Fri Dec 29 21:51:35 CET 2017 |
max.tom
Paul ..in dem Fall war es die Lambdasonde weil die keinen mucks mehr gemacht hat ..🙂
Fri Dec 29 21:55:16 CET 2017 |
berlin-paul
Reinweg nur die Lambdaregelung? Bei meinem 91`ger GolfII ist in dem Bereich noch nie was kaputt gegangen. Der läuft und läuft und läuft .... 🙂
Fri Dec 29 21:57:52 CET 2017 |
max.tom
Hier Nr 8 Jochen ..😉
(600 mal aufgerufen)
Fri Dec 29 22:02:29 CET 2017 |
berlin-paul
Die Mengenanpassung kommt auch über den Drehwinkel der DK. Rischisch? 🙂
Fri Dec 29 22:07:23 CET 2017 |
max.tom
Jaaap 🙂
Fri Dec 29 22:11:44 CET 2017 |
max.tom
Die Alte Technik iss besser zu verstehen als der neumodische kram 😉
Fri Dec 29 22:21:44 CET 2017 |
Standspurpirat26
Da kann man noch mit dem Multimeter messen! 🙂
Fri Dec 29 22:29:04 CET 2017 |
berlin-paul
Ohne die OBD-Software für den Laptop wäre ich bei meinem Opel wirklich bei fast jedem Pups aufgeschmissen. Das Interpretieren der Fehlercodes muss man allerdings selbst auf die Reihe bekommen. 🙂
Fri Dec 29 22:30:22 CET 2017 |
max.tom
Hab Lääppi ,multimeter alles da 🙂
Fri Dec 29 22:35:43 CET 2017 |
max.tom
Meistens isses ja so wenn was zickt sind des immer die Üblichen verdächtigen wo man guggen muss 🙂😛
Fri Dec 29 22:35:54 CET 2017 |
berlin-paul
Mein FOH wollte mir mal ein neues AT-Getriebe an die Backe quatschen. Ich hab dann lieber den KWS ausgetauscht und die Fehlercodes gelöscht. War deutlich preiswerter. 😁
Fri Dec 29 22:37:00 CET 2017 |
212059
@ Paul: Umverteilung bringt nicht wirklich etwas, es muss eine Entlastung geben, die sich insbesondere um die kalte Progression kümmert. Man sieht's ja an den Themen, die interessieren und dazu gehört die soziale Gerechtigkeit, die die SPD immer als Thema liefert, nicht. Dies dürfte daran liegen, dass es uns eigentlich allen soweit gut geht.
Heute war bei mir wieder handwerkliche Arbeit angesagt: In der Küche gab's neue LED-Lichtleisten, wobei ich für den Anschluss etwas basteln musste, weil die Anschlussleitung der alten Leuchtstoffröhren hinter dem Schrank hochläuft und ich keine Lust hatte, die ganzen Oberschränke abzubauen. Also alte Leitung hinterm Stecker abgeschnitten und mit der neuen Leitung dasselbe. Litzenenden verzinnen, die Kabel per Lüsterklemme verbinden (der grüngelbe bleibt dann halt draußen, weil die LED-Module gekapselt sind und nur 2-adrig anzuschließen sind) und zur Sicherheit das ganze Thema noch mit Isolierband verpackt. Läuft auch alles.
Fri Dec 29 22:43:31 CET 2017 |
berlin-paul
Da stimme ich Dir zu, Peter. Die Beseitigung der kalten Progression ist dabei sehr wichtig.
Fri Dec 29 22:53:51 CET 2017 |
Standspurpirat26
Peter, verzinnen plus Lüsterklemme ist ein No-Go! Adernendhülsen gecrimpt heißt das Zauberwort.
Fri Dec 29 22:57:48 CET 2017 |
grilli9
Jochen - verzinnen ist doch schon was. Zusammendrahten Isoband und gut is. Muss ja nicht alles Prof. Deutsch nach DIN sein. Zufriedenheit ist das Zauberwort!😁
Das Licht brennt und Peter ist Zufrieden.
Fri Dec 29 22:59:11 CET 2017 |
grilli9
Gute Nacht!
Fri Dec 29 23:00:23 CET 2017 |
212059
Ich nix haben Crimpzange, daher das Verzinnen, um ein unkontrolliertes Brechen der kleinen Drähte zu vermeiden. Da die Klemme mit Drahtschutz ist (also die Teile mit dem kleinen Plättchen), dürfte es kein Problem geben, dass das Lot unter Druck "fließt" und sich der Kram lockern könnte.
Ach ja, neue Bohrmaschine gab's auch, da die alte ja beim Anbohren des unbekannten Stahlträgers geschädigt wurde. Ist jetzt eine GSB 19-2 RE; der Jahresschlussverkauf mit Rabatt hat sich da gelohnt.
Fri Dec 29 23:02:49 CET 2017 |
212059
@ Mandy: Zufriedenheit ist das eine, Sicherheit das andere. Es läuft immerhin Netzspannung über die Leitung und bis ein 16A-Automat fliegt, ist auch schon Einiges an Strom durchgelaufen. Ok, ein FI ist auch noch drin, aber trotzdem sollte da nichts schmoren.
Fri Dec 29 23:21:58 CET 2017 |
Standspurpirat26
Peter, da hättest du besser in eine PBH investieren sollen. Schau dir mal die Wago 222 an. Profilösung! 😉
Fri Dec 29 23:55:53 CET 2017 |
212059
@ Jochen: Wago (oder vergleichbare Teile) hatten sie leider nicht (mehr?), wäre mir auch lieber gewesen. Eine PBH hatte ich überlegt, war mir im Vergleich zu den vorgesehenen Einsatzgebieten aber zu groß. Wenn ich so ein Teil brauche, kann ich mir auch eine Hilti ausleihen, die dann eh in einer anderen Liga spielt.
Fri Dec 29 23:56:36 CET 2017 |
berlin-paul
Durchgelötet ist Verzinnen schon i.O.. Vor den Quetschverbindern hat man das über viele Jahrzehnte so gemacht.
Sat Dec 30 00:12:04 CET 2017 |
max.tom
Nacht bis nacher alle 🙂
Sat Dec 30 00:16:52 CET 2017 |
Standspurpirat26
Paul, ist aber leider verboten! 😉
Sat Dec 30 07:47:45 CET 2017 |
grilli9
Guten Morgen - Heute Kaffee, Tee, Kakao,... von mir
Sat Dec 30 08:11:44 CET 2017 |
Pandatom
Guten Morgen zusammen. Danke für den Kaffee, Mandy 😉
Sat Dec 30 08:13:35 CET 2017 |
AndyW211320
Morgen Mandy.
Holger, als so wirklich erschließt sich mir nicht was da Phrase sein soll, wenn ich wiedergebe das u.a. am Brandenburger Tor zur Sylvesterfeier eine Frauenschutzzone eingerichtet wird.
Hintergrund dieser Maßnahme ist sicherlich nicht ein abgetrenntes Kaffeekränzchen der weiblichen Bevölkerung zu ermöglichen. Oder hast Du vergessen was in Köln und in anderen Orten zu Sylvester der vergangenen Jahre passiert ist?
Wenn hier alle mit geschlossenen Augen rumlaufen und sich nicht trauen es anzusprechen, dann bitte.
Einen guten Rutsch ins 2018.
Sat Dec 30 08:18:19 CET 2017 |
Holgernilsson
Andy, Du lässt keine Gelegenheit aus, irgendwelche Verbindungen zwischen Flüchtlingen und Mißständen zu behaupten. Das ist oft an den Haaren herbeigezogen und daher reine Stimmungsmache, die mir und vielen anderen hier nicht gefällt.
Sat Dec 30 08:18:21 CET 2017 |
Pandatom
Wago Klemmen habe ich schon seit vielen Jahren im Haushalt, in allen Variationen (2-5Leiter). Habe auch schon viele Lüsterklemmen austauschen müssen denn diese Schrauben lösen sich auch von Zeit zu Zeit über die Jahre, was zu Schmorbrand führen kann. Die Qualität der Lüsterklemmen ist auch nicht mehr das was sie mal waren. Von daher sind für mich Lüsterklemmen schon lange ein NoGo geworden. Es ist also kein Luxus eine Schachtel Wago-Klemmen im Haus zu haben. Die Gängigste ist die 3-Leiter Version.
Sat Dec 30 08:27:24 CET 2017 |
Pandatom
Bei uns hat es seit gestern abend heftig geschneit. Über 10cm Schnee, der aber in den nächsten Stunden wegtauen wird. Morgen, am Silvestertag, sollen wir dann bis zu 17 °C bekommen. Mein Kreislauf freut sich jetzt schon drauf.
Sat Dec 30 10:30:33 CET 2017 |
berlin-paul
Ein Käffchen ... schön 🙂
Andy, der Hintergrund ist eine "rückenfrei-Strategie" der politisch für die Polizei Verantwortlichen. So kann niemand sagen, man habe sowas nicht bedacht. Aber wie die es auch anstellen, sie machen es sowieso falsch. Es ist also müßig, sich damit zu befassen. Tue Dir selbst einen Gefallen und deinstalliere diese dpa-App. Das wird sich entspannend auswirken.
Tom, beide Enden zu verlöten und Schrumpfschlauch drüber, das würde ja auch gehen. 😉 Für einen Schwelbrand reicht z.B. bei entwichenem Weichmacher in der Isolierung einer NYM-Leitung die Energiemenge von Mikrofunkenstrecken innerhalb der Isolierung, wenn der gewöhnliche Stromfluss eines 60W/240V Glühapfels zwischen L und N stattfindet und die Leitung in der Wärmedämmung verlegt ist. Dagegen hilft zwar nix, aber ein FI schaltet da ab, bevor was dramatisches passiert.
Jochen, bei Sanierungen habe ich schon Steigeleitungen gesehen, die 60 Jahre und mehr nur mit der altbekannten Siemensraupe verbunden waren (2 Volldrähte abisoliert und miteinander verdrillt). Da fällt man zwar vom Glauben ab. Aber die Kontaktfläche über diese ca. 20cm Länge ist einfach dermaßen groß, dass selbst sowas unter starker Last technisch sicher ist. Aber natürlich ist das schon seit Ewigkeiten nicht mehr der Stand der Technik.
Am Ende der Durchdringung mit dem Lot kann eine Litzenverbindung brechen, wenn sie in Schwingung kommt. Stimmt schon. Aber dem kann man entgegen wirken und bei so geringer Last wie mit LEDs dürfte eine Resonanz schon sehr unwahrscheinlich sein.
Sat Dec 30 13:06:32 CET 2017 |
erzbmw
Gerade im Radio gehört (Sendung radioZWEI auf radioeins):
Wie nennt man eine nymphomane Waffennärrin?
Doppelläufige ...
Sat Dec 30 13:10:52 CET 2017 |
Holgernilsson
Sehr schön.
Sat Dec 30 13:27:08 CET 2017 |
212059
@ Jochen: Nach VDE sicherlich, nach den Normen hätte ich für den Anschluss auch einen zugelassenen Elektriker holen müssen. Der Lampenhersteller hat übrigens ein 2L-Anschlusskabel mit Eurostecker mitgeliefert, aber eine passende Steckdose ist - wenn überhaupt - nur hinterm Schrank, so dass die Bastellösung ran muss.
Ich habe auch überlegt, die Litzen gegeneinander zu verdrillen, das Ganze dann zu verlöten und per Schrumpfschlauch zu sichern. Aufgrund der unterschiedlichen Aderquerschnitte (das alte Kabel war ein 3x2,5 und das neue ist ein 2x 1,5) bin ich davon ab, da es nur mühsam sicherzustellen wäre, dass wirklich ein sauberer Übergang stattfindet. Da ist mir die Lüsterklemme mit Plättchen und durchgesteckten verzinnten Litzen die letztlich sicherere Lösung (die früher auch zugelassen war). Da beide Litzen durch beide Schrauben gehalten werden, dürfte sich da nichts lösen (zumal die Leitungen eh fix sind und die Last der beiden LED-Leisten (zusammen 24W) ist auch nicht so hoch ist) und wenn das Lot durch den Druck sich etwas verflüssigt haben sollte, hat es dann die Verbindung eher stabilisiert als gelockert.
Hinzu kommt, dass die LED-Leisten zur Zusatzbeleuchtung als Unterbauleuchte unter den Oberschränken dienen, so dass die nur an sind, wenn jemand in der Küche oder in der Nähe ist. Somit fließt Laststrom da nur unter Aufsicht und der FI ist ja auch noch da.
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
