v5 -20km/h Vmax
Hallo!
Ich hab ein Problem mit meinem V5. Vieleicht habt Ihr ja eine Idee was es sein könnte....
Also Problem ist das die Vmax bei nur noch 210 (alle Angaben laut Tacho) liegt...
So ab 190 quält er sich auf gerade mal 210. Beschleunigung und so ist meines erachtens normal...
Vorher hatte ich so 235.
Merkt man das stark wenn bei einem Benziner der lmm defekt ist oder dabei ist defekt zu werden ?!
Könnte es der lmm sein ???
Liegt es vieleicht am Luftfilter ?? (verstopft) Der Vorbesitzer hat so einen Austauschfilter von K&N eingebaut....
Oder sind es vieleicht die Zündkerzen (aber erst ca. 30tkm alt)
Wäre echt für jeden Tip dankbar damit ich schon eine Ahnung hab und mir evtl. einen Besuch beim Freundlichen ersparrt bleibt....
Wenn es der lmm ist, den gibts doch glaube ich als Austausch für ca. 70€ beim Freundlichen, oder ???
Bringt das Reinigen mit Videospray oder so was ???
Also, THX 4 ur gr8 support
37 Antworten
Bei mir war auch mal der LMM defekt. Der Motor ruckelte, nahm schlecht Gas an und der Verbrauch stieg auf ca. 16l im Schnitt an, obwohl ich normal gefahren bin. Höchstgeschwindigkeit hab ich damals nicht getestet.
Den LMM gibts für 70-80€ im Austausch 🙂
Reinigen bringt dir, wenn überhaupt nur kurzfristig etwas. Tausch ihn lieber aus, wenn er defekt ist.
Das ist ja das Problem.... WENN er defekt ist.. das weiß ich ja eben leider nicht....
Naja werd morgen mal schauen, wenn das Wetter einigermaßen ist...
Mal Lufi reinigen und lmm und dann mal wieder testen... ansonsten muss ich mal zu Bosch oder so fahren. Dann müssen die mal schauen...
Sonst läuft er eigentlich normal und der Verbrauch ist auch normal....
Sehr sehr komisch alles....
So einen LMM kann man immer brauchen 😉
Also mal einen holen, einbauen und wenns der LMM nicht Schuld war hast immerhin schon einen auf Reserve. Hast Du schon den Fehlerspeicher auslesen lassen? Wenn dort nix drinsteht ist es höchstwahrscheinlich der LMM.
Naja den lmm gibts aber nur auf Austausch... d.h. neuen holen alten abgeben. oder 300€ für einen neuen bezahlen...
Nee Fehlerspeicher hab ich noch nicht auslesen lassen...
Werde ich aber mal machen gehen....
THX
hat sich da auch im verbrauch bemerkbar gemacht?
@chris
halt uns mal auf den laufenden was jetzt los war.
Ich habe zwar nicht den V5 aber mein 1,8t quält sich auch gerade so auf 210-215. Die Zündkerzen und der Luftfilter sind es nicht. Die beiden Sachen habe ich schon erneuert. Ich glaube es bleibt nur noch der LMM.
Hallo!
also ich war gestern bei meinem Freundlichen und hab den Fehlerspeicher auslesen lassen...
Es waren 2 Fehler drinn....
1. undefinierter Wert (von der Lamdasonde)
2.
Hallo!
1. undefinierter Wert (wohl von der Lamdasonde)
2. Lambda-Adaption additiv zu niedrig
2. hatte ich schonmal:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&threadid=373581
Ich hab eben mal noch meinen Luftfilter gereinigt.. Der hatte es mal wieder nötig nach 40tkm. Desweiteren hat mit wohl ein Marder (Gott töte Ihn *grrr*) einen Schlauch der von diesem Aktivkohlefilter zum Motorblock geht rausgezogen und ich hab es nicht gesehen... mhh..
Hab jetzt mal wieder alles zusammen un muss es jetzt irgendwann mal testen.. lässt sich aber schlecht testen... man kann ja nicht immer und überall >200 fahren.... ich berichte euch dann mal...
na dann hoffen wir mal das es geht *daumendrück*
Also... es geht nicht....
es geht zwar etwas besser... 215-220 aber ich denke entweder hat mir dieser Drecksmarder (sorry liebe Tierschützer) Kabel durchgeknabbert oder die Lamdasonde ist hin...
Muss ich mal zum Freundlichen oder Bochdienst fahren....
THX trotzdem...
Guten Morgen!
Ich war jetzt mal wieder beim freundlichen... Keine Spur mehr von einem Fehler der Lambdasonde im Fehlerspeicher.... Misst... naja obwohl auch gut... aber jezt weis ich immernoch nicht wo das Problem liegt.
Muss ich vieleicht doch mal auf gut glück den lmm tauschen.
hallo,
habe das gleiche problem...meiner fährt gearde mal 210kmh.....dachte es liegt vielleicht and en 225er 18zoll.....habe den lmm erneuert...war aber nix....ist auch kein fehler im speicher.....wollte mal jetzt die zündkerzen erneuern und vielleicht lambdasonde......sonst wüsste ich nix mehr woran es leigen könnte.......
bei 150 PS und 18 Zoll 225 ist 210 okay da brauchst du keine fehler suchen ^^
