Engineering Mode / RNS-E
Hier ein paar Bilder vom Engineering Mode beim RNS-E:
Übersicht der einzelnen Optionen
Versionsabfrage
Diverse Sensoren - u.a. Speedimpuls
GPS-Infos
Radioeinstellungen
Und so kommt man in den Engineering Mode:
- Navi-Taste drücken
- die obere linke Taste um den Drehregler für 5-7 Sekunden drücken
- die obere rechte Taste um den Drehregler drücken bis das Bild wechselt (zw. 5 und 8 Sekunden)
PowerMike
44 Antworten
Alsdo erst einmal: herzlichen Dank, denn das könnte ich bald brauchen.
Daher gleich eine Frage: was verbirgt sich unter Radioeinstellungen hinter dem Punkt Equalizing Change?
Vermutlich ist das nur die Anhebung der Höhen. Für einen vollständigen Equalizer wie beim Symphony I müssteda ja eher On/Off stehen.
PowerMike
Gibt es einen solchen Engineering Mode auch beim alten Navi Plus RNS-D? Wenn ja, wie kommt man dort hinein?
Ja, gibt es! Wie du da reinkommst weiß ich allerdings nicht! Schau mal bei
www.navi-forum.netvorbei! Da wirst du sicherlich fündig!
Gruß Scoty81
Danke. Klasse. Darauf haben wir alle gewartet. Endlich kann man Geschwindigkeit über GPS messen.
Und die Höhe zu wissen, ist auch ganz geckig.
@killemuss
Tja, wenn der Tacho mal wiedcer 230 anzeigt und dann das GPS meldet ätsch sind nur 210....
Die Höhe? Wo? 185m?? Kann bei mir nicht stimmen! Wir haben keine 95m über NN! 😉
Gruß Scoty81
Altitude ist die Höhe, ja.
Steht bei dir da auch 185m oder wie?
Danke PowerMike !
Habe es eben ausprobiert.
Klappt bestens. Wie kommt man auf so eine Tastenkombination?
Wochenlanges Ausprobieren ??
Ja, gibt es! Wie du da reinkommst weiß ich allerdings nicht! Schau mal bei www.navi-forum.net vorbei! Da wirst du sicherlich fündig!
Gruß Scoty81
Danke für den Link, Scoty. Es gibt zwar sog. "geheime Menues", aber einen engineering modus habe ich leider vergebens gesucht. 🙁
Nein, 95m! Steht da doch! 😉 Aber die haben wir sicherlich nicht! Ich glaube wir haben so um die 50m über NN!
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Stand da etwas verwurschtelt. 😁
Werde das heute/Morgen mal austesten. Im Schwarzwald stehen hier und da Höhenmeterangaben.
