Türverkleidung vorne
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Die Lautsprecher vorne (vom 300+) in meinem Ver regen mich immer noch auf.
Weiß einer von Euch, ob
> und wie man die Türverkleidung vorne (2 T) ohne Brechstange abmontiert
> gibts 'ne Alternative (Hersteller, Preis?)
15 Antworten
das kannst du im Moment komplett vergessen.
Es gibt was von Rainbow, aber der Preis suggeriert
schon dass die auch nicht besser als die von Votex sind. Ich warte auch schon verzweifelt auf Besserung.
Aber da werden wir wohl noch etwas warten müssen.
Guck dir mal nur die Einbaumasse der VW-LS an.
Sowas gibt's bei keinem Hersteller als Standard.
Also abwarten und Tee trinken.
ganz so ist es nicht. Es gibt für die TT Adapterringe, und zwar die vom T 5 Bulli. Damit kann man 165 Sys einbauen. Im Spiegeldreieck geht alles, reichlich Platz. 2 Weg ist aber nicht mein Ding weil die LS weit auseinander sind, das gibt Verzerrungen. Rainbow hat daran schwer rumgebastelt um das einigermaßen hinzukriegen.
Vadder
Also Vadder,
jetzt kapiere ich offensichtlich überhaupt nichts mehr.
In deinem eigenen Thread hast du geschrieben,
dass du einen Sub im Kofferraum hast.
Hier sagst du mit 2-Wege hast du nichts am Hut.
Für was hast du denn einen Sub ?
Klassisch ist doch die Kombination 2-Wege (also
vorne Mitten- und Hochtöner) und im Kofferraum
der Bass. Da kann er sich voll austoben und vorne
kannst du die Mitten- und Hochtöner auf's Feinste
abstimmen. Da kommt dann echtes HiFi raus.
Beim 3-Wege-System hast du dann doch unnötigerweise noch den TT vorn mitdabei den niemand wirklich hier braucht.
Original geschrieben von Gerwald Frank
Also Vadder,
Für die Ahnunglosen:
Sub ~ 30 - 80 Hz
TT ~ 80 - 1000z
MT ~ 1000 - 3500 Hz
HT ~ 3500 - ~~
Ein klassisches 2-Weg Sys trennt bei etwas 3-4 Khz, d.h. im Golf V muss der MT bis 3500 Hz an einer Position spielen die klanglich denkbar ungünstig zum HT liegt. Beim 4 Türer ist das etwa an der Hüfte, bei 3 Türer noch weiter hinten. Das ist absoluter Müll. Wenn Du in der Tür ein 2-Weg Sys mit Sub im Heck betreiben willst muss der MT bis 100 Hz nach unten spielen können sonst wird der Übergang zum Sub nichts. An der Posituion des MT in der Tür ( vor der Griffschale) kannst Du max ein Sys mit einer Tiefe von 30 mm verbauen, dabei darf der Magnet nur sehr klein sein weil er in die Ausbuchtung des Türrahmen passen muss. Da gibts nichts auf dem Markt. Ich habe versucht den
100 mm TMT aus meinem Canton Sys da unterzubringen, no chance. Und "Flexen" am Blech geht da nicht.
Rainbow wird das mit dem Mitteltöner durch ein Neodymsys lösen, da wird der Magnet nach innen in den Konus verlegt. Aber auch dieser LS wird in der Frequenz erst ab 800 Hz spielen können. Da kann man auch keinen Sub ankoppeln.
Ich verstehe 2 Weg etwas anders wie Du. 😎
vadder
@Gerwald Frank
der Bass.
Die Frage kapier ich nicht. Bis wohin glaubst Du denn, das der Sub spielt ??? Und wenn vorn Plätze für HT, MT und TT vorgesehen sind, dann wär man ja blöd, nur zwei Wege SYS zu verbauen!
Was Vadder zu den Trennfrequenzen und der blöden Anordnung der Einbauplätze schreibt ist absolut richtig.
Ich glaube der Kollege versteht unter 2-Wege folgendes:
1. Weg Subwoofer
2. Weg Türlautsprecher
Aber dieser Irrtum dürfte ja wohl mittlerweile klargestellt sein.
Oder soll ich nochmal?
Es handelt sich lediglich um die Trennung der Frequenzen in der Tür selbst. 2 Wege= Tiefmitteltöner + Hochtöner, 3 Wege= Tieftöner, Mitteltöner und Hochtöner.
Und dann dazu noch ein Sub.
Gruß,
Peer
1. Weg Subwoofer
Gruß,
Peer
genau so ist es, und ich habe im Golf IV die allerbesten Erfahrungen mit dem 2-Wege-System
gemacht. Genesis 100W Endstufe im Trimod-Betrieb
und der Sub im Kofferraum.
Die Frage im vorhergehenden Thread (wie weit ein Sub spielt) finde ich schon etwas eigenartig. Der ist
nämlich bei einem ordentlichen Einbau nicht zu
orten.
Aber ich belasse es jetzt damit. Jeder hat seine eigenen Hörgewohnheiten und ich will keinen davon
abbringen.
Ich les hier immer nur 2
2 Wege, 2 Ohren, 2 Türen, 2 Meinungen....
weiß denn nu einer, so war meine Frage, ob man die (2) Türverkleidung(en) abmachen kann??????????
Foto??
Danke
P.S. Hab vorhin das 3:1 gesehen - auch wieder 2 (Tore mehr)
Foto??
Danke
hallo,
will mal helfen.
Beifahrertür:
Kreuzschlitzschraube am Spiegeldreieck lösen,
3 Schrauben ( Torx) an der Unterseite lösen,
untere Hälfte von Türgriff abhebeln, von schräg unten ansetzen mit breitem Schraubenzieher, Lappen unterlegen zum Schutz des Polsters,
2 Schrauben (Torx) Türgriff lösen,
Verkleidung am Spiegeldreieck beginnend vom Blech lösen ( geclipst) eventuell mit breitem Gegenstand unterstützen, Lackschutz nicht vergesssen,
wenn Verkleidung rundum gelöst leicht anwinkeln und aus der Fensterführung heben.
Achtung, da hängen diverse Kabel dran und der Zug von Türöffner, alles abclipsen.
Fahrertür geht sinngemäß, mit der Bedieneinheit anfangen.
Das sollte reichen.
gruss
vadder
Na das is doch was
die schrauben hatte ich schon gefunden (und gelöst)
jetzt sollte auch das wesentliche klappen....
D A N K E!!!!!!!
Hat jemand ne Ahnung wie groß der MT im GV sein darf?
@Gerwald Frank
1. Weg Subwoofer
Das ist die seltsamste "Definition" die ich je gehört hab. Sorry, aber ...: absoluter Unfug. Zumal es nach Deiner Auslegung nicht mal stimmen würde, dann wär der Klassiker (2 Wege Front + Sub im Heck) bezogen aufs Fahrzeug nämlich ein 3-Way: HT, TT und Sub.
Im G4 war in den Türen kein Platz fürn 3 Wege-Sys, und das Problem der zu großen Entfernung TT <> HT bestand dort auch. Von daher ist es im G5 besser: Platz für Front 3Wege Sys vorhanden.
Die Frage "bis wohin" der Sub spielt stellt sich in der Praxis garnicht. Üblicherweise wird bei 80Hz getrennt, und ggf. mit nem Subsonicfilter alles unter 20 ~ 30Hz weggenommen. Das man den Tiefbass nicht orten kann ist eine Eigenschaft des menschlichen Gehörs und hat *nichts* mit dem Einbau zu tun. Siehe Basskiste bei Surround-Anlagen im Wohnzimmer, die kannst hinstellen wo Du willst, ohne das es irgendeinen Einfluss hat.
Nix für ungut, aber hast Du schonmal selber ne Anlage eingebaut und abgestimmt ?
Zu deiner Frage :
nein, ich habe noch nie ein System eingebaut und
abgestimmt. Dazu bin ich garnicht in der Lage.
Ich habe mich vermutlich missverständlich ausgedrückt, trotzdem kann ich sehr gut HiFi von
Henkelmännern unterscheiden.
In meinem vorherigen Golf IV wurde von einem
absoluten Car-HiFi-Einbauspezialisten folgendes verbaut :
1 Alpine CD-Player
1 Genesis 2-Wege-Endstufe 100W
2 Mittentöner von DLS
2 Hochtöner von DLS
1 Sub von NEXT
Das ganze wurde im Trimode betrieben und lieferte
fantastische Ergebnisse und war natürlich auch nicht
zum Media-Markt-Preis zu bekommen.
Aber von nix kommt nix und für einen tollen Sound
bin auch bereit etwas auszugeben.
Hallo Vadder,
wie ich aus Deinen Anagben gelesen habe, hast Du nen Sub im Kofferaum. Jetzt meine Frage, wie hast Du das Powerkabel für die Endstufe aus dem Motorraum in den Innenraum bekommen??
Bitte hilf mir mal, denn mein freundlicher hat keine Ahnung.
Danke.
Christoph
